InteressàƒÂ© pour Embrayage RenforcàƒÂ© et/ou volant moteur
Messagepar warrior » Mer 9 FĂ©v 2005 11:39
tu peut expliqu? a quoi sert le l'amortissement sur l'embrayage route???je connais pas trop en embrayage...
Messagepar Goose » Mer 9 FĂ©v 2005 15:12
?a t'evite de faire des bonds...
en fait, sans syst?me d'ammortissement, ton embrayage viens se coler direct sur le volant moteur, et passe de la vitesse des roues ? la vitesse du volant moteur quasi direct... Le syst?me d'amortissement permet de faire passer en douceur ce changement de vitesse...
En gros, si tu es ? l'arret, que tu embraye, au point de patinage ?a prend tranquillement la meme vitesse entre ton volant moteur et ton disque s'embrayage.
Sans ce syst?me, c'est comme si tu lachait d'un coup l'embrayage sans passer par le point de patinage, la voiiture fait un bon et si tu gere pas tu cale.
j'espere que c'est clair, parce qu'en plus je suis pas specialiste la dedans, je dis ce qu'on m'a expliqu? ;)
http://www.japancar.fr/
Membre V.I.P.Goose
Messagepar Zino » Mer 9 FĂ©v 2005 15:39
http://www.otep.com/music.asp
Messagepar warrior » Mer 9 FĂ©v 2005 18:52
ben c'est deaj plus claire merci
en gros l'autre vaut mieu eviter d'avoir u sans amortissemetn si tu fait que de la ville,non?
Messagepar Goose » Jeu 10 FĂ©v 2005 10:35
warrior a écrit:ben c'est deaj plus claire merci
c'est l'inverse. Vaut mieux avoir l'amortissement si tu conduis ta caisse tout les jours
Membre V.I.P.Goose
Messagepar warrior » Jeu 10 FĂ©v 2005 14:52
ben c'est ce que j'ai dit,il vaut mieu eviter celui sans amortissement si tu fait de la ville...
Messagepar Goose » Mar 1 Mar 2005 18:01
Toujours d'actu...
Pour SR20DE :
- volant moteur : 315 ?
- embrayage : 360 ?
c'est le prix livr? chez vous...
Pour info, j'avais regard? juste pour moi, ?a me revenais ? 850? les deux avec les frais de port & la douane... donc quasi 30% de reduc !
Membre V.I.P.Goose
Messagepar Paquito » Mer 2 Mar 2005 20:00
Roh gplus de sous
jai besoin d'un en plus !!
Attendez pour commander !! lol
Membre ExpertPaquito
Messagepar Goose » Jeu 3 Mar 2005 09:22
nop on ne peux pas attendre...
emprunte ! ;)
Membre V.I.P.Goose
Messagepar Paquito » Ven 4 Mar 2005 01:13
Goose, roh.... avec les taux de merde des prets a la conso...risque pas !!!!
Elle part quand au fait votre commande ?
Messagepar Goose » Ven 4 Mar 2005 10:11
j'espere tr?s prochainement !..
moi j'ai besoin de ce matos au plus vite
Membre V.I.P.Goose
Messagepar Paquito » Lun 7 Mar 2005 02:16
hoooop
changement soudain d'avis je ne pourrai plus le faire plus tard donc je commande !!
lol
Sinon au passage le volant moteur pour NX1600 existe ref 143161
poid: 7 LBS
Prix conversion en KG et poid de celui dorigine demerdez vous ! lol
Messagepar Goose » Lun 7 Mar 2005 11:24
Pour le prix, ?a va etre dans les meme ordre que le notre, entre 300 et 350? livr?... pas cher quoi ! ;)
Sinon, c'est environ la moiti? du poids de celui d'origine. avec ?a, la puissance au roue augmente bien ! ;)
Membre V.I.P.Goose
Messagepar icard guillaume » Lun 7 Mar 2005 18:02
pour le volant je suis interesse et g la tune miracle dit moi le prix tout compris et est ce que tu peut avoir un collecteur aussi
au fait pour la 1.6l annee 95
Membre V.I.P.icard guillaume
Messagepar icard guillaume » Dim 20 Mar 2005 14:34
voila c commande on verra si ca marche
moi je doute un peu pour le gain avec le vm est ce que quelqu un la deja fait
