NXPOWER - Forum 100NX - Tuning 100NX - Mécanique 100NX - Annonces 100NX - Photos 100NXNXPOWER : forum dédié à la Nissan 100NX Interessà ƒÂ© pour Embrayage Renforcà ƒÂ© et/ou volant moteurModérateurs: TriadeOne, carbunx, Modérateurs
60 messages
• Page 4 sur 4 • 1, 2, 3, 4
tu peut expliqu? a quoi sert le l'amortissement sur l'embrayage route???je connais pas trop en embrayage...
?a t'evite de faire des bonds...
en fait, sans syst?me d'ammortissement, ton embrayage viens se coler direct sur le volant moteur, et passe de la vitesse des roues ? la vitesse du volant moteur quasi direct... Le syst?me d'amortissement permet de faire passer en douceur ce changement de vitesse... En gros, si tu es ? l'arret, que tu embraye, au point de patinage ?a prend tranquillement la meme vitesse entre ton volant moteur et ton disque s'embrayage. Sans ce syst?me, c'est comme si tu lachait d'un coup l'embrayage sans passer par le point de patinage, la voiiture fait un bon et si tu gere pas tu cale. j'espere que c'est clair, parce qu'en plus je suis pas specialiste la dedans, je dis ce qu'on m'a expliqu? ;) Président de l'association Japan Car
http://www.japancar.fr/ GooseNix : 100NX 2.0l 1993 - Kayaba UltraSR, H&R -35mm, BAR Ractive, Ligne full inox 2.5" VRS Exhaust, Silencieux Magnaflow 4", Cold Air Intake "home made", Collecteur HotShot, Apex'i S-Afc, Avance allumage +17°, Faisceau NGK Premium & bougies iridium, Jantes Suzuka Gold 15", Embrayage renforcé ACT Clutch, Volant moteur allegé Fidanza
ben c'est deaj plus claire merci
en gros l'autre vaut mieu eviter d'avoir u sans amortissemetn si tu fait que de la ville,non?
c'est l'inverse. Vaut mieux avoir l'amortissement si tu conduis ta caisse tout les jours Président de l'association Japan Car
ben c'est ce que j'ai dit,il vaut mieu eviter celui sans amortissement si tu fait de la ville...
Toujours d'actu...
Pour SR20DE : - volant moteur : 315 ? - embrayage : 360 ? c'est le prix livr? chez vous... Pour info, j'avais regard? juste pour moi, ?a me revenais ? 850? les deux avec les frais de port & la douane... donc quasi 30% de reduc ! Président de l'association Japan Car
Roh gplus de sous
jai besoin d'un en plus !! Attendez pour commander !! lol @+ ! Energy/prothane motor mounts,Sabelt steering wheel, Sparco steering hub, ngk wire set, ngk platinium spark plugs, BMC intake, Brembo OEM rotors, ATE Racing 280 brake fluid, Lucas brakes pads,new paint, Aftermarket exhaust Header, RM springs soon ...
nop on ne peux pas attendre...
emprunte ! ;) Président de l'association Japan Car
Goose, roh.... avec les taux de merde des prets a la conso...risque pas !!!!
Elle part quand au fait votre commande ? Energy/prothane motor mounts,Sabelt steering wheel, Sparco steering hub, ngk wire set, ngk platinium spark plugs, BMC intake, Brembo OEM rotors, ATE Racing 280 brake fluid, Lucas brakes pads,new paint, Aftermarket exhaust Header, RM springs soon ...
j'espere tr?s prochainement !..
moi j'ai besoin de ce matos au plus vite Président de l'association Japan Car
hoooop
changement soudain d'avis je ne pourrai plus le faire plus tard donc je commande !! lol Sinon au passage le volant moteur pour NX1600 existe ref 143161 poid: 7 LBS Prix conversion en KG et poid de celui dorigine demerdez vous ! lol Energy/prothane motor mounts,Sabelt steering wheel, Sparco steering hub, ngk wire set, ngk platinium spark plugs, BMC intake, Brembo OEM rotors, ATE Racing 280 brake fluid, Lucas brakes pads,new paint, Aftermarket exhaust Header, RM springs soon ...
Pour le prix, ?a va etre dans les meme ordre que le notre, entre 300 et 350? livr?... pas cher quoi ! ;)
Sinon, c'est environ la moiti? du poids de celui d'origine. avec ?a, la puissance au roue augmente bien ! ;) Président de l'association Japan Car
pour le volant je suis interesse et g la tune miracle dit moi le prix tout compris et est ce que tu peut avoir un collecteur aussi
au fait pour la 1.6l annee 95
voila c commande on verra si ca marche
moi je doute un peu pour le gain avec le vm est ce que quelqu un la deja fait
60 messages
Retourner vers Moteur / Performances Qui est en ligneUtilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 3 invités |
