NXPOWER - Forum 100NX - Tuning 100NX - Mécanique 100NX - Annonces 100NX - Photos 100NXNXPOWER : forum dédié à la Nissan 100NX manometreModérateurs: TriadeOne, carbunx, Modérateurs
19 messages
manometrevoila g un souci avec mon mano de pression d huile le transemeteur de pression ke g eu avec le mano est trop gros il passe pas donc je peux pas le brancher est ce ke kelkin a deja eu ce probleme ou est ce kil y a une otre facon de le brancher?
c pas zino qui en avait mis un ??? y avait un post sur un truc comme ?a
sur le SR20DET il y un capteur pression d'huile sur le SR20DE il y a l'emplecement mais sans le trou (je crois) faut retrouver ce post plus de NX......mais toujours en Japs !
Bah c'est quand m?me utile vu qu'on peut savoir quand tirer dedans sans risque pour le moteur... NX vendue...
les plaques sandwisch je connais mais c po vraiment la moins cher des solution...
tu a raison lucky avec la temperature tu sais quand il fo t arreter de tirer et avec la pression tu ssais kan ya un probleme...
j ai mis un support sur le montant de part brise avec deux mano , un voltmetre ( utile pour tester l alternateur ) et un pour la temperature d huile , mais j ai pas trouver ou mettre la sonde , je l ai mis sur le moteur
![]() ![]() mon ex 100 nx et 200 sx ( avatar ) , toyo aygo et shadow 750 C2
ya plusieur facon:
a la jauge huile il existe des tirete a sonde a la place du bouchon de vidange ou deriere le filtre a huile avec une palque sandiwch g fais pareil ke toi et ya pas grande differance avec une sonde immerg? de plus les manos ne son pas precis o degres pres...
19 messages
