manometre
manometre
Messagepar sim100nx » Dim 24 Avr 2005 14:55
voila g un souci avec mon mano de pression d huile le transemeteur de pression ke g eu avec le mano est trop gros il passe pas donc je peux pas le brancher est ce ke kelkin a deja eu ce probleme ou est ce kil y a une otre facon de le brancher?
[NX-POWER]sim100nx
Messagepar sim100nx » Lun 25 Avr 2005 21:32
c cool je vois ke bocoup de gens on mis des mano ici..
[NX-POWER]sim100nx
Messagepar foudre » Lun 25 Avr 2005 21:44
ben si pour mes pneus :icon_mrgreen:
Messagepar sim100nx » Jeu 28 Avr 2005 17:30
ya pas un seul nixien ki verifie ces temperatures et c pression :icon_eek:
[NX-POWER]sim100nx
Messagepar sfive » Jeu 28 Avr 2005 20:20
Des manos sa fait "course" j'aime bien mais pour ma NX sa met pas tr?s utiles vus quel tourne bien etc...
En plus c'est du boulot l'instalation...
Sinon j'ai vu des "entretoise" a fix? entre le filtre a huile et le moteur, dessus ya plusieurs fixation pour capteur de pr?ssion et temp?rature d'huile
sfive
Messagepar LUCKY » Jeu 28 Avr 2005 21:22
Je vois pas bien l'utilit? sur un moteur stock ,sans compter la solidit? du bloc....
]Image
[Suprem NX-POWER]LUCKY
Messagepar Japamobile » Jeu 28 Avr 2005 21:57
c pas zino qui en avait mis un ??? y avait un post sur un truc comme ?a
sur le SR20DET il y un capteur pression d'huile
sur le SR20DE il y a l'emplecement mais sans le trou (je crois)
faut retrouver ce post
Messagepar TriadeOne » Jeu 28 Avr 2005 22:48
LUCKY a écrit:Je vois pas bien l'utilit? sur un moteur stock ,sans compter la solidit? du bloc....
Bah c'est quand m?me utile vu qu'on peut savoir quand tirer dedans sans risque pour le moteur...
NX vendue...
Image Image
[Suprem NX-POWER+]TriadeOne
Voiture: 100NX GTI
Messagepar sim100nx » Ven 29 Avr 2005 02:18
les plaques sandwisch je connais mais c po vraiment la moins cher des solution...
tu a raison lucky avec la temperature tu sais quand il fo t arreter de tirer et avec la pression tu ssais kan ya un probleme...
[NX-POWER]sim100nx
Messagepar 100 nx » Ven 29 Avr 2005 11:33
j ai mis un support sur le montant de part brise avec deux mano , un voltmetre ( utile pour tester l alternateur ) et un pour la temperature d huile , mais j ai pas trouver ou mettre la sonde , je l ai mis sur le moteur :icon_rolleyes: , histoire de faire monter l aiguille :lol:
[Suprem NX-POWER+]100 nx
Messagepar sim100nx » Ven 29 Avr 2005 11:38
ya plusieur facon:
a la jauge huile il existe des tirete a sonde
a la place du bouchon de vidange
ou deriere le filtre a huile avec une palque sandiwch
g fais pareil ke toi et ya pas grande differance avec une sonde immerg?
de plus les manos ne son pas precis o degres pres...
[NX-POWER]sim100nx
Messagepar LUCKY » Ven 29 Avr 2005 11:42
La sonde tu peux aussi la mettre dans ton :obscene5:
D?sol? 100 nx je voulais pas ,mais l'envie ?tait trop forte ! :icon_mrgreen: :jesors:
]Image
Messagepar sim100nx » Ven 29 Avr 2005 11:46
jy ai pense mais le mano nas pas assez de graduation :icon_mrgreen:
[NX-POWER]sim100nx
Messagepar InvitĂ© » Ven 29 Avr 2005 11:48
LUCKY a écrit:La sonde tu peux aussi la mettre dans ton :obscene5:
?? c'est limite LUCKY :icon_rolleyes:
je partage le m?me avis que certains
sur un moteur stock et de plus un b?te 1.6l inj 16s de 102 ch je vois pas trop l'utilit? mais de la a se la foutre dans le ... n'est ce pas LUCKY !!! :tusors:
Invité
Messagepar sim100nx » Ven 29 Avr 2005 11:49
les gouts et les couleurs...
[NX-POWER]sim100nx
