Léger caffouillage moteur
Messagepar Jediyoyo » Mar 28 FĂ©v 2006 15:51
Salut a tous!!!
J'ai un petit problà¨me enfin qui n'en n'est pas un réellement mais bon je voulais vous en parler pour que vous me donniez votre avis sur le sujet!!!
C'est pas trà¨s facile a explique mais je vais essayer.
Voila ma voiture un NX 1L6 de 1994 injections à  un petit caffouillage au niveau de 2000 tours/min comme si elle toussait ; mais elle ne le fait qu’en 3éme et pas sur les autres vitesses, et passé les 2000 tours/min plus aucun problà¨me !!!!!
Voila si vous avez une petite idée!!!!
Merci beaucoup
DébutantJediyoyo
Messagepar newtec » Mar 28 FĂ©v 2006 16:15
ben jai pas la solution mais tres interessé si ya des reponses ...perso la miene le fait aussi mais a tous les raport meme en 1er c est galére je sais pas ce que c est
bruno ....
Débutantnewtec
Messagepar Zino » Mar 28 FĂ©v 2006 21:46
à  2000trs et seulement en 3éme??? jamais vu ca...
http://www.otep.com/music.asp
Messagepar matmax » Mer 1 Mar 2006 18:58
j ai eu le prob au debut kand elle etait dorigine
par la suite j ai fait l entretien
(bougie kit d admis )
moi je pencherai pour l allumage ou les fil de bougie
Messagepar sylvain » Mar 2 Mai 2006 18:58
pareil... quand ca broute seulement par moments c'est tres souvent ca
Membre V.I.P.sylvain
Messagepar NutCracker » Lun 29 Mai 2006 15:06
j'ai aussi à§a sur un GA16DE, de temps en temps je l'ai, je l'avai vraiment quand ma sonde lambda était débranché (accidentelement) et c'était vraiment des accoups trà¨s fort ! (sans pour autant àªtre violent).
On m'a aussi dit que cela peut venir d'une mauvaise essence ou alors d'un problà¨me de pression d'essence dans la rampe d'injection, la pompe peut àªtre foutu ou alors le régulateur de pression.
Membre V.I.P.NutCracker
Messagepar jul279 » Lun 29 Mai 2006 16:36
Apres avoir verifier allumage et les cables qui vont jusqu'aux bougies, je vous dirai qu il faut revoir le débimetre, ma 1ere nx a commencée comme ca et apres c etait tout les rapports a bas régime et impossible d aller a haut regime, ca bloquait a 5500tr/min.
J'ai changé le débimetre a la casse et elle n a jamais aussi bien marché !!!
Essayé d abord de le nettoyer en faissant attention de ne pas casser le petit filement et si rien n y fait essayez d en chpper un a la casse.
a+
ps: ce probleme a deja était abordé dans un autre post voir meme plus
[NX-POWER]jul279
Messagepar Japamobile » Lun 29 Mai 2006 21:45
SI à§a ne le fait qu'en 3° en théorie à§a devrait venir de la boite..mais à§a tient pas debout
si à§a vient de l'allumage (ou autre) (beaucoup plus probalbe)à§a le ferais a toutes les vitesses
donc commencer par tout l'allumage bougies/faisceau puis les filtres (air/essence)
nettoyer le débimetre en faisant TRES attention c fragile
dans le pire des cas c un cable ou faisceau qui fait un faux contact et la bonjour pour le trouver
