par isterios » Dim 2 Avr 2006 14:25
J'ai donc recu ma plaque sandwich commandée sur MTK.
Or, le raccordeur male-femelle (partie qui se visse sur la vis d'origine pour tenir la plaque et qui recoit ensuite le filtre à  huile) est beaucoup trop petit.
Il tourne dans le vide, du fait que la parte filetée du raccordeur est super loin de la partie filetée de la vis d'origine (et vient en butée bien avant).
Cette mà ªme plaque est compatible NX 1.6L, j'en suis certain car Effix l'a montée. Donc la taille de la vis de reception du filtre à  huile serait différente entre 1.6L et 2L?? (beaucoup plus longue sur 2L?)
Toi, tu creuses..."
isterios
par metzger » Dim 2 Avr 2006 17:47
si tu veux, et que tu es sur qu'elle y va, je te la rachete
je peux y mettre t° huile + pression huile?
moi j'ai une 1600carbu de 92"
metzger
par isterios » Dim 2 Avr 2006 22:16
Voici la plaque sandwich:
Donc c'est le cylindre doré en bas de la photo qui ne me semble absolument pas aux dimensions du cylindre sur lequel vient s'enficher notre filtre à  huile (sur le 2L, le cylindre qui rentre dans le filtre à  huile est beaucoup plus grand).
Quelqu'un peut confirmer?
Je vais finir par douter qu'il existe une plaque sandwich compatible 2L...
Toi, tu creuses..."
isterios
par Didier G » Dim 2 Avr 2006 23:17
isterios a écrit:Voici la plaque sandwich:  Donc c'est le cylindre doré en bas de la photo qui ne me semble absolument pas aux dimensions du cylindre sur lequel vient s'enficher notre filtre à  huile (sur le 2L, le cylindre qui rentre dans le filtre à  huile est beaucoup plus grand). Quelqu'un peut confirmer? Je vais finir par douter qu'il existe une plaque sandwich compatible 2L...
Bne j'ai exactement la mà ªme, mais elel est livrée avec DEUX adaptateurs... sans doute que tu as reà §u le mauvais ??? (moi j'ai reà §u les deux)
Didier G
par isterios » Lun 3 Avr 2006 08:08
Merci Didier, je vais voir avec le fournisseur...
Toi, tu creuses..."
isterios
par isterios » Sam 8 Avr 2006 23:09
J'ai recontacté le vendeur, à  priori ils se sont plantés sur le boulon fourni (ils m'ont refilé un boulon Honda, à  premià ¨re vue...)
Toi, tu creuses..."
isterios
par VEAU » Jeu 15 Mar 2007 17:42
deterrage
j'ai le meme probleme pour mettre ma plaque sandwich sur ma primera gt
j'ai deux adaptateur et aucun ne va, il sont pas assez profond pour allez jusqu'au filetage
je voulais savoir si t'avais trouvé le bon adaptateur?? sinon je pete un cable et je coupe un peu le tube qui me fait ch...
merki
VEAU
par Didier G » Jeu 15 Mar 2007 18:44
pour info, il me reste la mienne que j'ai jamais monté, et qui ne va pas sur mon 300zx... je m'en suis aperà §u à  la dernià ¨re vidange.
Snif, si à §a intéresse quelqu'un, j'ai la plaque, les sondes de température et de pression d'huile, et les 3 manos qui vont avec (pression, température et voltage, avec fonds blancs rétro éclairé avec 4-5 couleurs au choix, jaune, vert bleu indigo, violet)
Pour infos, les 3 manos rentrent pile poil dans l'espace sous l'autoradio....
Didier G
par sonoman » Jeu 15 Mar 2007 18:48
sa va sur 2l ou pas?
sonoman
Retourner vers Intérieur
