Plaque sandwich sur 2L: quelqu'un a essayé?
Messagepar isterios » Dim 2 Avr 2006 14:25
J'ai donc recu ma plaque sandwich commandée sur MTK.
Or, le raccordeur male-femelle (partie qui se visse sur la vis d'origine pour tenir la plaque et qui recoit ensuite le filtre à  huile) est beaucoup trop petit.
Il tourne dans le vide, du fait que la parte filetée du raccordeur est super loin de la partie filetée de la vis d'origine (et vient en butée bien avant).
Cette màªme plaque est compatible NX 1.6L, j'en suis certain car Effix l'a montée. Donc la taille de la vis de reception du filtre à  huile serait différente entre 1.6L et 2L?? (beaucoup plus longue sur 2L?)
Toi, tu creuses..."
Smiley-Boy Addictisterios
Messagepar metzger » Dim 2 Avr 2006 17:47
si tu veux, et que tu es sur qu'elle y va, je te la rachete :icon_biggrin:
je peux y mettre t° huile + pression huile?
moi j'ai une 1600carbu de 92"
[Suprem NX-POWER]metzger
Messagepar cyberbill » Dim 2 Avr 2006 18:41
euhhhh vous allez trouvé sa bete , mais c koi?
Membre V.I.P.cyberbill
2006 Renault Laguna
Messagepar Zino » Dim 2 Avr 2006 19:12
c'est comme une grosse rondelle avec deux fixation pour durites (aller et retour d'huile) que tu pose avant le filtre à  huile, ca permet de faire un circuit d'huile externe et brancher un radiateur d'huile , un turbo et/ou un capteur pour mano d'huile.
Isterios, tu l'as découvert par toi méme que les pas de vis et longueur ne sont pas identique si c'est la méme plaque qu'Effix.
http://www.otep.com/music.asp
Messagepar effix » Dim 2 Avr 2006 19:47
metzger oui sur la plaque tu peut branché mano de T° d'huile et pression par contre le coup à  isterios je trouve sa bizarre :icon_question: car moi la parti raccord vissé ce prend sur une bonne longeur quand meme...
Membre V.I.P.effix
Messagepar isterios » Dim 2 Avr 2006 22:16
Voici la plaque sandwich:
Donc c'est le cylindre doré en bas de la photo qui ne me semble absolument pas aux dimensions du cylindre sur lequel vient s'enficher notre filtre à  huile (sur le 2L, le cylindre qui rentre dans le filtre à  huile est beaucoup plus grand).
Quelqu'un peut confirmer?
Je vais finir par douter qu'il existe une plaque sandwich compatible 2L...
Toi, tu creuses..."
Messagepar Didier G » Dim 2 Avr 2006 23:17
isterios a écrit:Voici la plaque sandwich:
Bne j'ai exactement la màªme, mais elel est livrée avec DEUX adaptateurs... sans doute que tu as reà§u le mauvais ??? (moi j'ai reà§u les deux)
Messagepar isterios » Lun 3 Avr 2006 08:08
Merci Didier, je vais voir avec le fournisseur...
Toi, tu creuses..."
Messagepar metzger » Mer 5 Avr 2006 13:45
donc moi je peux l'acheter sans crainte pour ma nx1600?
Messagepar effix » Mer 5 Avr 2006 13:58
moi je l'ai monté sur la mienne faut juste prevoir un filtre a huile plus court mais c'est no soucis si ta des question metzger MP
Membre V.I.P.effix
Messagepar metzger » Mer 5 Avr 2006 14:03
ok, merci effix, je vais la commander d'ici peu alors
Messagepar isterios » Sam 8 Avr 2006 23:09
J'ai recontacté le vendeur, à  priori ils se sont plantés sur le boulon fourni (ils m'ont refilé un boulon Honda, à  premià¨re vue...)
Toi, tu creuses..."
Messagepar VEAU » Jeu 15 Mar 2007 17:42
deterrage :lol:
j'ai le meme probleme pour mettre ma plaque sandwich sur ma primera gt
j'ai deux adaptateur et aucun ne va, il sont pas assez profond pour allez jusqu'au filetage
je voulais savoir si t'avais trouvé le bon adaptateur?? sinon je pete un cable et je coupe un peu le tube qui me fait ch...
merki
DébutantVEAU
Messagepar Didier G » Jeu 15 Mar 2007 18:44
pour info, il me reste la mienne que j'ai jamais monté, et qui ne va pas sur mon 300zx... je m'en suis aperà§u à  la dernià¨re vidange.
Snif, si à§a intéresse quelqu'un, j'ai la plaque, les sondes de température et de pression d'huile, et les 3 manos qui vont avec (pression, température et voltage, avec fonds blancs rétro éclairé avec 4-5 couleurs au choix, jaune, vert bleu indigo, violet)
Pour infos, les 3 manos rentrent pile poil dans l'espace sous l'autoradio....
Messagepar sonoman » Jeu 15 Mar 2007 18:48
sa va sur 2l ou pas?
[Suprem NX-POWER+]sonoman
Retourner vers Intérieur
