Etrier grippé, peut-on dégripper?
Messagepar isterios » Sam 17 FĂ©v 2007 13:18
A priori j'ai un etrier arrià¨re un peu grippé.
Si on demande aux professionnels, forcement, il faut changer l'étrier (voire changer le train arrià¨re tant qu'à  faire).
Mais ne peut-on pas tout simplement le dégripper? N'y a t-il pas juste des parties à  graisser par exemple? Si on le démonte et qu'on lui met plein de WD40 dans sa tàªte par exemple?
Toi, tu creuses..."
Smiley-Boy Addictisterios
Messagepar jimmy 12 » Sam 17 FĂ©v 2007 13:52
gripé pour gripé autant essayer avant de changer ! au wd40 ca peut le faire
Membre V.I.P.jimmy 12
Messagepar Japamobile » Dim 18 FĂ©v 2007 00:03
Grippé a quel niveau ??
si tu dois mettre de la graisse il faut mettre de la graisse Haute température (cuivré)
Messagepar isterios » Dim 18 FĂ©v 2007 00:21
Grippé au niveau du piston à  priori.
Toi, tu creuses..."
Messagepar jimmy 12 » Dim 18 FĂ©v 2007 01:00
t as essayé en le faisant tourner ?
Messagepar Japamobile » Dim 18 FĂ©v 2007 12:43
Normalement il existe un kit de refection pour etriers.
tu peux déja essayé de le sortir, de bombarder le piston de graisse HT (à§a existe en spray)
et le afire jouer manuelement pour bien rentre la graisser et aprà¨s tu verras
Messagepar tommylee » Dim 18 FĂ©v 2007 15:23
Ben, ce que tu peux faire, c'est de chercher une graisse au teflon et chez nissan, tu peux avoir un kit de joint pour l'etrier, il sera plus etanche et fonctionnera mieu.
Membre V.I.P.tommylee
Messagepar sonoman » Dim 18 FĂ©v 2007 16:15
_________________
Tout a fait d'acord avec japamobile
[Suprem NX-POWER+]sonoman
Messagepar LUCKY » Dim 18 FĂ©v 2007 19:13
J'avais eu le meme probleme sur mon ex civic. ll faut démonter l'étrier ,le passé au papier de verre tres fin et c'est reparti pour un tour.....genéralement c'est un petit dépot de rouille qui fait gripper les étriers.
]Image
[Suprem NX-POWER]LUCKY
Messagepar isterios » Dim 18 FĂ©v 2007 21:06
Ok merci. Je vais regarder ca.
Toi, tu creuses..."
