NXPOWER - Forum 100NX - Tuning 100NX - Mécanique 100NX - Annonces 100NX - Photos 100NXNXPOWER : forum dédié à la Nissan 100NX armotisseurModérateurs: TriadeOne, carbunx, Modérateurs
18 messages
armotisseursa serait pour savoir quel type d amortisseur je peu prendre et si je doit changer les ressort et ou je peu les trouver merci pour nissan 100nx 2.0gti sa ne change rien si ce n est pas le moteur 2.0 gti mais celui 2.0 gtiR??
cannnabiss, je te consseillerai des kayaba ultra sr ou kayaba agx pour utilisation quotidienne pas trop tape cul ( avec ressort origine ) sinon combiné fileté k-sport ou autre tein selon ton budget mais la c'est plus pour fair de la piste . par contre tu pourrai metre des photo de ton compartimen moteur je suis curieu de voir à §a
+ 1 surtout pour le moteur perso je ne pense pas que les utra sr soit mieux que l origine sachant que l on du KYB d origine (trà ¨s bon d ailleur ) pour mieux il faut taper dans l agx reglables en dureter pour l identique ultra sr pour du tape cul pas cher koni reglables tein pour du bon coilover ps : mauvaise section
voila le moteur et il me fo des amorto pour ma 2.0l car la gti r c est bon il son ok
GTi R ca signifie quoi ?
Elle fait combien de chevaux ? Et elle à  quoi de plus ? ![]() A vendre : - Kit de joint complet, pour haut moteur + bas moteur + collecteur etc... Absolument tout les joints du SR20DE : 40€ Neuf, dans l'emballage!! Très bonne marque! - Bas de caisse tuning : 80€ Encore Neuf !
220ch turbo et intercolor g du metre la boite de la nissan 100nx 2.0 car avec la boite du GTiR elle monter a maxi 210klm/h je monte plu avec la boite du 2.0
bizare pour ta boite !? de + je sais pas si elle est capable d encaisser autant de canason ! et l embrayage ?il tient le coup ?ou tu a mis un renforcà ¨ ? surement du au fait que la gti r est une 4 roue motrice
Et en plus des 4 papillons d'origine un super moteur par contre quand tu avais la boite de la gti-r tu avais une sortie d'arbre pour le train arriere qui tournai dans le vide non ? crousti, pour la boite pas de prob pour encaissé les cheveaux , ya des nx au etats unies qui on plus de 300 chvx et boite d origine . cannnabiss, tres jolie swap en tou cas à §a doit araché le slip lol . si tu veu des combiné fileté tu as à §a qui a l'air vraiment bien pour le prix / http://www.imageinmotion.com/KS100-CNS08-KP.htm sinon pour des amortisseur plus simple kayaba : http://www.kayaba.fr/index.htm essaye de les contacter et voir si tu na pas un distributeur dans ton coin . sinon regarde su e-bay 100 nx powaaa ( merci warrior )
18 messages
