armotisseur
Les autres rendez-vous (tuning, meeting, circuit, ...)
armotisseur
Messagepar cannnabiss » Dim 11 Mar 2007 11:09
sa serait pour savoir quel type d amortisseur je peu prendre et si je doit changer les ressort et ou je peu les trouver merci pour nissan 100nx 2.0gti sa ne change rien si ce n est pas le moteur 2.0 gti mais celui 2.0 gtiR??
Membre V.I.P.cannnabiss
Messagepar nos1985 » Dim 11 Mar 2007 12:19
cannnabiss, je te consseillerai des kayaba ultra sr ou kayaba agx pour utilisation quotidienne pas trop tape cul ( avec ressort origine ) sinon combiné fileté k-sport ou autre tein selon ton budget mais la c'est plus pour fair de la piste . par contre tu pourrai metre des photo de ton compartimen moteur je suis curieu de voir à§a :icon_smile:
Membre V.I.P.nos1985
Messagepar crousti » Dim 11 Mar 2007 14:23
nos1985 a écrit:cannnabiss, je te consseillerai des kayaba ultra sr ou kayaba agx pour utilisation quotidienne pas trop tape cul ( avec ressort origine ) sinon combiné fileté k-sport ou autre tein selon ton budget mais la c'est plus pour fair de la piste . par contre tu pourrai metre des photo de ton compartimen moteur je suis curieu de voir à§a :icon_smile:
+ 1
surtout pour le moteur :icon_razz:
perso je ne pense pas que les utra sr soit mieux que l origine sachant que l on du KYB d origine (trà¨s bon d ailleur )
pour mieux il faut taper dans l agx reglables en dureter
pour l identique ultra sr
pour du tape cul pas cher koni reglables
tein pour du bon coilover
ps : mauvaise section
[Suprem NX-POWER+]crousti
Voiture: DC2 AX 220 sdi
Messagepar cannnabiss » Dim 11 Mar 2007 18:13
merci mai je peu les trouver ou c est amorto merci
commen je fai pour metre la photo :icon_biggrin: merci
Messagepar cannnabiss » Dim 11 Mar 2007 18:15
voila le moteur et il me fo des amorto pour ma 2.0l car la gti r c est bon il son ok
Messagepar Blinkers » Dim 11 Mar 2007 21:29
GTi R ca signifie quoi ?
Elle fait combien de chevaux ? Et elle à  quoi de plus ?
A vendre :
- Bas de caisse tuning : 80€
Encore Neuf !
Webmaster
WebmasterBlinkers
Messagepar crousti » Dim 11 Mar 2007 22:02
220 ch !!!!
rien que ca !
magnifique ! tu a une chance folle d avoir un swap pareil !
Messagepar cannnabiss » Dim 11 Mar 2007 23:18
220ch turbo et intercolor g du metre la boite de la nissan 100nx 2.0 car avec la boite du GTiR elle monter a maxi 210klm/h je monte plu avec la boite du 2.0
Messagepar cannnabiss » Dim 11 Mar 2007 23:20
crousti
tu a l air de bien connaitre ce moteur ??
Messagepar foudre » Lun 12 Mar 2007 00:21
tu n'as pas posté dans la bonne section "autres dates" :icon_frown:
Mai stu as monté un SR20DET ou je ràªve :icon_eek:
Messagepar crousti » Lun 12 Mar 2007 07:52
cannnabiss a écrit:220ch turbo et intercolor g du metre la boite de la nissan 100nx 2.0 car avec la boite du GTiR elle monter a maxi 210klm/h je monte plu avec la boite du 2.0
bizare pour ta boite !?
de + je sais pas si elle est capable d encaisser autant de canason !
et l embrayage ?il tient le coup ?ou tu a mis un renforcਠ?
surement du au fait que la gti r est une 4 roue motrice
Messagepar foudre » Lun 12 Mar 2007 09:20
oui, l'embrayage vu la faiblesse de celui d'origine pour passer 143 cv et 18.6 de couple... ...en tout cas : voila une NX que j'aimerai essayer :icon_twisted:
Messagepar nos1985 » Lun 12 Mar 2007 11:21
Et en plus des 4 papillons d'origine un super moteur :icon_mrgreen:
par contre quand tu avais la boite de la gti-r tu avais une sortie d'arbre pour le train arriere qui tournai dans le vide non ?
crousti, pour la boite pas de prob pour encaissé les cheveaux , ya des nx au etats unies qui on plus de 300 chvx et boite d origine .
cannnabiss, tres jolie swap en tou cas à§a doit araché le slip lol .
si tu veu des combiné fileté tu as à§a qui a l'air vraiment bien pour le prix /
http://www.imageinmotion.com/KS100-CNS08-KP.htm
sinon pour des amortisseur plus simple kayaba :
http://www.kayaba.fr/index.htm
essaye de les contacter et voir si tu na pas un distributeur dans ton coin .
sinon regarde su e-bay :wink:
Messagepar Tibo33 » Lun 12 Mar 2007 11:36
C'est moi ou c'est trà¨s rare ce moteur
C'est une sacré voiture cet Nx
Membre ExpertTibo33
Messagepar nos1985 » Lun 12 Mar 2007 11:45
Tibo33 a écrit:C'est moi ou c'est trà¨s rare ce moteur
la voiture ( sunny gti-r ) est déja tres rare en france donc le moteur ...
Retourner vers Autres dates
