Du liquide DOT4 (Le liquide de frein est un produit corosif attention la peinture)
Une clef a oeuil (evitez d'utiliser une clef plate vous risquez d'endomager l'ecrou)
une durite transparente (transparent genre aquariophilie)
un bocal ( genre confiture )
un entonnoir (propre)
un chiffon propre au cas ou
une seringue (facultatif)
Une deuxieme personnes ( QI superieur a 10, sa suffit pour appuier sur la bonne pedale)
Préparation :
Vous allez vidanger les freins les uns apres les autres Dans cet ordre précis : Arriere gauche, avant droit, arriere droit et Avant gauche
videz le bocal du circuit avec la seringue et remplissez de produit neuf (facultatif) puis verser le produit récupéré dans le bocal (si vous n'avez pas de seringue mettez un fond de produit dans le bocal) disposer l'antonoir, voila ce que sa donne :
retirez le petit capuchon plastique sur l'etrier
Brancher un tube cauoutchouc sur le purgeur. Veillez a ce qu'il n'y ait pas de fuite, et plonger l'extrémité libre dans le bocal contenant un peu de liquide de frein (pour ne pas reprendre d'air...)
Procedure :
ouvrir légerement, l'écrou avec la clef, pour que le produit puisse s'echaper. La personne n°2 doit appuier lentement sur la pédale jusqu'en butée basse, relà ¢cher, et recommencer (accompagner de préférence la remontée de la pédale,) recommencez l'action ... (attention le bocal se vide au fur et a mesure, n'esitez pas a completer en cours d'operation) dà ¨s qu'il n y a plus d'air dans le liquide ou qu'il s'eclaircit demandez à  la personne de rester pédale au plancher et resserre la vis de purge...
fermer l'écrou. remettez le capuchons (si vous les avez)
relacher la pedale et passez au frein suivant[/b]
![[NX-POWER] [NX-POWER]](./images/ranks/nxpower.gif)
![TITAN-X [grade suprĂŞme] TITAN-X [grade suprĂŞme]](./images/ranks/angry.gif)
