Mystà¨re
Mystà¨re
Messagepar Tibo33 » Lun 9 Avr 2007 19:30
Samedi soir je sors en boite avec ma copine et des amis je me fais ammener pour pa manger d'essence et kan je suis rentré impossible de démarrer pourtant yavé de la baterie alors devinez ce mystà¨re ??
C'est une sacré voiture cet Nx
Membre ExpertTibo33
Messagepar Choupi » Lun 9 Avr 2007 19:35
l anti démarrage moi sa me la fait quand la porte avant droite ne se fermais plus
j ai réparé la porte et j ai fermer la voiture puis re ouvert et elle a démarée.
enfin essaye,moi c était sa :icon_redface:
Image Image
Membre V.I.P.Choupi
Messagepar sonoman » Lun 9 Avr 2007 20:37
c'est sa les voiture de prestige elle sont parfoit caprissieuse :icon_mrgreen:
[Suprem NX-POWER+]sonoman
Messagepar Tibo33 » Ven 20 Avr 2007 11:46
Sa me le fait toujours !! quelqu'un peut il me venir en aide :icon_cry:
Membre ExpertTibo33
Messagepar Japamobile » Ven 20 Avr 2007 12:19
ben à§a peut venir e plein de trucs...quand tu dis y a de la batterie t'as vérifié comment ?
Le demarreur se lance ?
tu etend le relais de démarrage claquer ?
Messagepar NutCracker » Ven 20 Avr 2007 18:02
il se peut que les contact du barrilet soient nazent, normalement tu peux démonter les contacts et les nettoyer !
Membre V.I.P.NutCracker
Messagepar tiseb29 » Ven 20 Avr 2007 18:15
ta mis la clé dans le barillet et tourner? ,essaye moi c est comme sa que je la fait démarer :jesors:
[NX-POWER]tiseb29
Messagepar Tibo33 » Ven 20 Avr 2007 21:40
oui oui
Donc le démarreur se lance !! mais quand je mets le contact le voyant orange ou il y a marqué check avec un dessin de moteur ne sallume pas !!
Membre ExpertTibo33
Messagepar sonoman » Sam 21 Avr 2007 08:20
esque tu entend la pompe a essence tourner quand tu demarre?
Messagepar NutCracker » Sam 21 Avr 2007 08:58
hihi j'ai déjà  eu cette blague... tu as sans doute démonter le faisceau de ton ECU, il suffit de bien visser l'écrou du faisceau et normalement c'est bon, c'est un simple problà¨me de contact avec l'ECU
Messagepar donovan » Sam 21 Avr 2007 09:33
Vérifies si on t'a pas piqué tes bougies...
oki :jesors:
[Suprem NX-POWER+]donovan
Messagepar tiseb29 » Sam 21 Avr 2007 11:21
moi je pencheré plus pour une pompe a essence ou un filtre a essence bouché :icon_rolleyes:
[NX-POWER]tiseb29
Messagepar Tibo33 » Sam 21 Avr 2007 23:25
C'est quoi l'ECU ??? :icon_confused:
Membre ExpertTibo33
Messagepar sonoman » Dim 22 Avr 2007 01:32
REGLE DE BASE
avant de te lancer dans des truc a la con reste simple
ta de l'allumage? ta de l'essence?
