NXPOWER - Forum 100NX - Tuning 100NX - Mécanique 100NX - Annonces 100NX - Photos 100NXNXPOWER : forum dédié à la Nissan 100NX Mystà ¨reModérateurs: TriadeOne, carbunx, Modérateurs
         14 messages
          • Page 1 sur 1
Mystà ¨reSamedi soir je sors en boite avec ma copine et des amis je me fais ammener pour pa manger d'essence et kan je suis rentré impossible de démarrer pourtant yavé de la baterie alors devinez ce mystà¨re ??
                             C'est une sacré voiture cet Nx
 l anti démarrage moi sa me la fait quand la porte avant droite ne se fermais plus
                          j ai réparé la porte et j ai fermer la voiture puis re ouvert et elle a démarée. enfin essaye,moi c était sa
 c'est sa les voiture de prestige elle sont parfoit caprissieuse
 ben à§a peut venir e plein de trucs...quand tu dis y a de la batterie t'as vérifié comment ?
                             Le demarreur se lance ? tu etend le relais de démarrage claquer ? plus de NX......mais toujours en Japs !
 il se peut que les contact du barrilet soient nazent, normalement tu peux démonter les contacts et les nettoyer !
 ta mis la clé dans le barillet et tourner? ,essaye moi c est comme sa que je la fait démarer
                             ![]() ab blanc ,cligno blanc+répétiteur, bequet de xm,centraliser a distance,peinture des optique ar,double sortie inox,admission style bmc,sono compléte,fil de bougie rouge,BAR(merci blinky),vitres teinté,jantes alu 16 pouce,pneu 195/45r16,ressort -35mm apex,collecteur 4 2 1 inox,
 oui oui Donc le démarreur se lance !! mais quand je mets le contact le voyant orange ou il y a marqué check avec un dessin de moteur ne sallume pas !! C'est une sacré voiture cet Nx
 esque tu entend la pompe a essence tourner quand tu demarre?
 hihi j'ai déjà  eu cette blague... tu as sans doute démonter le faisceau de ton ECU, il suffit de bien visser l'écrou du faisceau et normalement c'est bon, c'est un simple problà¨me de contact avec l'ECU
 moi je pencheré plus pour une pompe a essence ou un filtre a essence bouché
 REGLE DE BASE
                             avant de te lancer dans des truc a la con reste simple ta de l'allumage? ta de l'essence? "c'est la voiture qui choisie le conducteur"
         14 messages
          • Page 1 sur 1
 Retourner vers Problèmes Techniques / Mécaniques Qui est en ligneUtilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 2 invités  |
