Un haut parleur qui coupe tout le reste!!
Messagepar smife » Mar 14 Juil 2009 20:04
J'ai déja un kit eclaté a l'arrière, un caisson et un ampli depuis un peu plus d'un mois et tout marchait très bien jusque là. J'ai installé mon kit eclaté a l'avant aujourd'hui, concernant l'enceinte de droite tt va bien, pour l'autre en revanche... J'ai d'abord cru ke ca venai du branchement iso, j'ai alors coupé les cable des connecteur pour les relier en direct (un peu barbare je sais :icon_redface: ) et en fait ça m'a permis de voir que lorsque je met en contact le - de cette enceinte ca me coupe les autres! (mais pas l'ampli et le caisson meme si je pense que ça n'a rien a voir) Le + quant à lui fait juste un bruit de contact (un pti larsen) au moment ou je fais toucher le fil au domino). Donc voila, j'espère que vous pourrez m'aider, me dire si ça peut venir du filtre, si je dois pas inverser des polarités (sachant que j' ai essayer et ça reporte le probleme au + c'est tout), ou si j'ai pas un fil qui fait masse quelque part...
Merci !!
Débutantsmife
Voiture: nissan 100 nx, 1L6 SLX
Re: Un haut parleur qui coupe tout le reste!!
Messagepar NICOdeFRANCE » Mar 14 Juil 2009 20:12
Salut :icon_coucou:
ton Kit est monté avec un boitier filtre à fréquences qui "dispatche " vers chaque enceinte :icon_question:
si oui : vérifies tes branchements :icon_jump2:
Bon Courage pour la Suite :icon_up:
Messagepar smife » Mar 14 Juil 2009 20:17
Non non j'ai un filtre par enceinte, et tout les éléments sont pré cablé, ya juste a suivre le + et le -, simple me direz vous ba la ya qql chose qui bug :icon_rolleyes:
Débutantsmife
Messagepar matmax » Mar 14 Juil 2009 22:03
smife a écrit:Non non j'ai un filtre par enceinte, et tout les éléments sont pré cablé, ya juste a suivre le + et le -, simple me direz vous ba la ya qql chose qui bug :icon_rolleyes:
ou peut etre ton enceinte qui est morte!!
verifie sa resistance !!!
Messagepar toto491 » Mar 14 Juil 2009 22:06
Ok avec matmax , enceinte défectueuse , elle fait un cour circuit , résultat l'ampli intégré du poste se met en sécurité , il te reste plus que les sorties rcas :icon_confused:
Vérifie sa résistance comme le monsieur d'avant ta dit :cool:
Messagepar NICOdeFRANCE » Mer 15 Juil 2009 08:38
une autre possibilité : tu testes le système avec une autre enceinte fiable pour entendre comment çà réagit :icon_coucou:
Messagepar smife » Mer 15 Juil 2009 16:17
J'ai redémonté ma garniture de porte et me suis aperçu qu''en appuyant sur celle ci un coup ca marche un coup ca marche pas donc faux contact et masse quelque part je suppose..
Donc j'ai tout simplement isolé tout ce que j'ai pu, les connecteurs les cosses les visses de la garniture intérieur. J'ai bien vérifié qu'il n'y avait aucun contact avec carrosserie ni guide de fenêtre. Je remonte tout nikel tout marche. Petite coupure de 2s en rentrant chez moi (je bricolais pas chez moi ^^) le temps d'appuyer sur la porte avec mon genou...A voir mais je pense avoir tt bien isolé :icon_rolleyes: :icon_rolleyes:
Débutantsmife
Messagepar matmax » Mer 15 Juil 2009 17:10
les fils d origine sont super mal isole
mois j ai refait lecablage de ma porte conducteur
Messagepar carbunx » Mer 15 Juil 2009 17:11
+1 matmax
fils mal isolé ou hp a la masse qui coupe les amplis d'après moi :lol:
vérifie que rien ne touche la carrosserie :wink:
Messagepar smife » Mer 15 Juil 2009 17:22
Oè tout comme l'arrière je voulais recabler entièrement tout, pour mettre de la plus grosse section mais j'ai bien vu que c'était une grosse galère!!
En tout cas de tout ce qui est visible je n'ai aucun contact qui pourrait faire masse.
Débutantsmife
Messagepar carbunx » Mer 15 Juil 2009 17:34
alors surement le filtre en court circuit ou le hp HS :icon_rolleyes:
essai avec un hautre hp sans passer par le filtre et tu verra bien si sa marche.
Messagepar DenrĂ©e » Ven 17 Juil 2009 07:13
Moi j'ai tous re câblé, c'est sur tu passe du temps mais pour un KE, mieux vaut changer les câbles quand même.
[NX-POWER]Denrée
Retourner vers Sono / Hi-Fi
