MA new NX GTTI "PROJET"
Re: MA NX GTI GPL
Messagepar matmax » Ven 6 Mai 2011 10:48
non je n'est pas d'autoradio !
je suis d'ailleur en train de refaire toute cette partie !
car elle as ete fait n'importe komment !!!
le pire c'est qu il fait un cliquetis continue mais des que je met le contact ! il emet un gros CLIC de contact !
Re: MA NX GTI GPL
Messagepar raph » Ven 6 Mai 2011 11:50
regarde à ton neiman le soucis viens ptet de la
sinon teste deja au metrix :wink:
Re: MA NX GTI GPL
Messagepar matmax » Ven 6 Mai 2011 13:16
bin mon metrix n'arrive pas a caculer la conso !
elle est tellement petite !
mais je vais tester avec un vraie que je viens de me payer !
deja faut que je trouve a koi sert ce relais !
Re: MA NX GTI GPL
Messagepar matmax » Ven 6 Mai 2011 21:10
aujourdhui
j'ai bien entamer la sono !
la misere as recuperer tous les cable !
obliger de changer l'antenne car le fil etait coupé !
haureusement qu il y as nx-popo !!
enfin demain fabication d'entretoise !
je voulais mettre des 15"X23" devant mais c'est trop gros !
ce seras 2 voie coaxial O² 16.5 mm AV
et KIT ECLATE 2 voies SPL 13 mm AR
Re: MA NX GTI GPL
Messagepar matmax » Ven 6 Mai 2011 21:13
a propos de mon relais bin c'est lui le coupable
il consome 0.04 mA !
j'espere que c'est pas une bidouille du au GPL sinon j'ai pas finit de chercher !
Re: MA NX GTI GPL
Messagepar raph » Ven 6 Mai 2011 21:31
matmax a écrit:a propos de mon relais bin c'est lui le coupable
à ta place je regarderais au voltmetre en continu sur quelles bornes tu as le jus et comment il passe , en permanence ou sacadé
je pense que LA t as du taff :icon_eek:
j essayerais une fois le jus trouvé sur les bornes ( si c est le cas , et d apres ton probleme ça doit l etre ..., ) d enlever les fuses un par un pour voir au quel tu n aura plus de tension , afin de cibler ( comme nico voulais dire il me semble ..)
Re: MA NX GTI GPL
Messagepar NICOdeFRANCE » Sam 7 Mai 2011 09:20
matmax a écrit:le pire c'est qu il fait un cliquetis continue mais des que je met le contact !
ben il est fou ton relais là ............ :fou12: ..............
il devrait claquer une fois au contact et après plus rien (sauf à évoluer en fonction de la sélection Essence - GPL) : à rénover au minimum : çà peut se faire si le capot s'enlève : je l'ai déjà fait : et pour les tests courant de contact et courant de puissance , c'est beaucoup plus facile .......... :icon_up:
en tournant la clef : il y a du courant qui passe dans le circuit de contact ............... qui , une fois fermé , ferme le circuit de puissance ..............dans lequel passe l'intensité d'alimentation de l'organe visé ........... :enaccord8:
tu verras si tu démontes le capot ............. çà finit par etre plus clair en voyant bien çà .......... :wink:
Re: MA NX GTI GPL
Messagepar matmax » Sam 7 Mai 2011 21:57
bon je laisse tomber cette histoire de relais pour le moment !!
faut que j'attaque la suite !!
sono a finir!
boite a changer !!
Re: MA NX GTI GPL
Messagepar matmax » Dim 8 Mai 2011 22:47
aujourdhui j'ai prit le TPS de terminer ma sono !
enfin terminer l'implatation des HP AR !
bin pour un KIT eclaté spl qui etait dans ma carbu !
je trouve qu'il marche vachement mieux !!
comme koi bon faut dire qu il etait monter pour l'esthetique sur la carbu !!
demain je continu l'avant !
Re: MA NX GTI GPL
Messagepar NICOdeFRANCE » Lun 9 Mai 2011 08:57
matmax a écrit:demain je continu l'avant !
Bon Courage :icon_up:
Re: MA NX GTI GPL
Messagepar matmax » Mar 10 Mai 2011 13:41
sono enfin finit !
ca marche assez bien pour une install pas chere !
par la suite j'envisage de m'installer un petit caisson ou des HP en plage AR !
Re: MA NX GTI GPL
Messagepar matmax » Jeu 12 Mai 2011 22:57
bon de retours de chez didier avec ma nouvelle boite !
comme je doit aussi changer ma cremaillere !
didier m'as conseiller de sortir le moteur !
en y reflichisanr et en voyant la reelle ampleur du travail !
je vais suivre son conseil !
donc moteur dehors bientot !
avec changement boite , embrayage, volant moteur+ SB moteur renforcé
au passage la cremaillere + parralelisme (par la meme ocasse 2 pneu neuf) et nouvelle jantes !
Re: MA NX GTI GPL
Messagepar NICOdeFRANCE » Ven 13 Mai 2011 08:27
:icon_coucou:
tu vas bien finir par la faire au minimum aussi bonne que ton ex 1.6 ..................... :enaccord8:
:enaccord1:
Re: MA NX GTI GPL
Messagepar matmax » Ven 13 Mai 2011 08:36
c'est le minimun !
en tous ca merci !!
Re: MA NX GTI GPL
Messagepar raph » Ven 13 Mai 2011 09:39
une fois le moteur sortie tu vas pouvoir nettoyer la baie moteur ainsi que lemoteur et meme passer un coup de bombe galva :enaccord8:
sinon t as pas deux trois photo de ton install ?
