MA new NX GTTI "PROJET"
Re: MA NX GTI GPL
Messagepar matmax » Ven 15 Avr 2011 11:00
oui j'attaque le blackson chassis tres bientot !
d'abord un coup de peinture sur l'antirouille !!
j'essaye de trouver de la peinture rouge pour la nx !
juste pour faire mon aile et l'interieur !!
si quel qu un as un bon plan !!!!
Re: MA NX GTI GPL
Messagepar carbunx » Ven 15 Avr 2011 11:44
ils sont pas trop chère et la qualité est au rendez-vous :arrow: http://www.nuancecouleur.fr/
Re: MA NX GTI GPL
Messagepar matmax » Ven 15 Avr 2011 14:40
interressant !! merci carbu !
surtout pour le mastic !!
tu pense qu'avec le pack a 92€
je peux peindre a peut pres quel surface !
tu te souvient de la reference pour le rouge nissan !!!
Re: MA NX GTI GPL
Messagepar phil » Ven 15 Avr 2011 15:09
la ref est sur la plaque d'identification en alu sous le capot
c'est l'avant dernier (color) AG2 G je crois pour le rouge
Re: MA NX GTI GPL
Messagepar antoinezgz » Dim 17 Avr 2011 10:07
T'as deja essayé le compresseur? Comment il va?
Re: MA NX GTI GPL
Messagepar matmax » Dim 17 Avr 2011 10:52
antoinezgz a écrit:T'as deja essayé le compresseur? Comment il va?
nickel !
largement suffisant pour ce que je vais en faire !
meme pour peindre,il seras parfait ! je doit juste investir dans un assecheur d'air ! car il condense pas mal !!
il fournit 4 bar en continu sans probleme !
Re: MA NX GTI GPL
Messagepar matmax » Mer 4 Mai 2011 08:35
j'ai passez ma commande de peinture hier !
avec tous le mastic,aerosol, appret ,vernis
sachant que j'ai aussi 4 jante a repeindre !
j'ai un ami qui est interimaire chez MOTIP,pas chere les bombes !
pour info chez MOTIP , la reference RED AZTEC AC est 41410
Re: MA NX GTI GPL
Messagepar NICOdeFRANCE » Mer 4 Mai 2011 08:50
matmax a écrit:pour info chez MOTIP , la reference RED AZTEC AC est 41410
merci =============> :enaccord8:
Re: MA NX GTI GPL
Messagepar matmax » Mer 4 Mai 2011 08:54
de rien !!!
Re: MA NX GTI GPL
Messagepar matmax » Jeu 5 Mai 2011 21:52
debut de travaux interieur !
je commence la sono !
donc deja on enleve tous pour faire passer du cable !
-en passant reglage des vitres pour bien fermer les portes
-demontage panneau de porte
-passage de cable HP
j'ai vu qu'un moteur de centralisation est monté coté conducteur je l'ai tester il marche !
plus qu as trouver le module !
SINON grosse question !
depuis que j'ai la nx,j'ai ma batterie qui se decharge !
donc si elle ne bouge pas 2 jour ! pas de demmareur !
bref je pense avoir trouver !
au dessus de l'ECU , il y as un relais vert !
je l'entend claquer faiblement !
a koi sert t'il si je l'enleve la voiture ne demarre pas a l'ES donc je pensez au relais de la pompe !
mais je l'entend tourner quand meme !
quelqu'un peut m'aiguiller !
merci !
Re: MA NX GTI GPL
Messagepar NICOdeFRANCE » Jeu 5 Mai 2011 22:12
merci !
en suivant ton raisonnement : je crois que ce relais pourrait etre cause d'une conso de courant anormale vidant ta batterie : à confirmer ......... :wink:
si çà n'est pas déjà fait : essayes de le virer un temps pour sentir si ta batterie se décharge encore au bout de plusieurs jours sans que le moteur fonctionne ......... si non : sur que c'est ce relais qui te vide ta batterie .............
tu es sur de l'état de ta batterie ? ............ si elle est nickel sur et certain : tu as surement une conso anormale de courant à arreter .......... mais ou ? .......... :icon_mrgreen:
Re: MA NX GTI GPL
Messagepar matmax » Jeu 5 Mai 2011 22:20
j'ai fait comme tu as dit ce soir,
j'ai virer le relais !
la batterie est neuve de cette hiver !
Re: MA NX GTI GPL
Messagepar NICOdeFRANCE » Jeu 5 Mai 2011 22:23
matmax a écrit:j'ai fait comme tu as dit ce soir,
=======> :enaccord8: ............... donnes des nouvelles au bout de quelques jours .............. :icon_up:
Re: MA NX GTI GPL
Messagepar raph » Ven 6 Mai 2011 08:19
t as pas d auto radio braché dans ta voiture ?
je sais c est idiot mais y a un pote ou son autoradio lui vidais sa batterie , pourtant l auto radio n etais pas pourrit et c etais un bon truc
juste un peu vieux ( il n y avait pas de veilleuse et il etait braché correctement )
si tu as une consso quelque part alors que tout est enteint dans ta voiture tu devrais pouvoir repéré ça avec la pince ampermétrique , logiquement meme si l amperage consomé est faible tu devrais le voir ... ( en gros trouver le fil et remonter à la source pour trouver le soucis ) :wink:
ps : nico t as pas tord , mais si le relais claque c est qu il est bon c est le signale que tu lui envois qui merde , mais avant qu un relais vide ta batterie il risque d etre serieusement chaud et de fondre ... pour moi je pense que le fil de masse de la partie commande de ton relais doit etre en contacte avec un + , au pire du debranche ton relais et tu verifie tes polaritées sur les cosses qui se mettent sur ton relais, tu sera fixé
[Suprem NX-POWER]raph
1992 Nissan 100NX
Voiture: bcp
Re: MA NX GTI GPL
Messagepar Small » Ven 6 Mai 2011 10:41
Oui et pour info, la reference Motip pour le noir KH3 G c'est: 46830
