MA NX GTI PROJET PISTE
Re: MA NX GTI GPL
Messagepar NICOdeFRANCE » Ven 13 Mai 2011 10:05
raph a écrit:une fois le moteur sortie tu vas pouvoir nettoyer la baie moteur ainsi que lemoteur et meme passer un coup de bombe galva :enaccord8:
moi j'avais meme penser à tout virer pour refaire un dérouillage-traitement-peinture du compartiment moteur :
il y a une bonne ocase de s'en occuper là ......... :icon_up:
et pourquoi pas faire une rénove de berceau , bras de suspension , barre stab et tout l'toutim pendant qu't'y es ................. :enaccord8:
par contre : pour le temps et les efforts à fournir pour y arriver : j'sais pas si t'es ok là ............. :icon_mrgreen:
Re: MA NX GTI GPL
Messagepar matmax » Ven 13 Mai 2011 12:13
j'en feras vite fait des HP derriere
cependant rien d'exeptionnel !
le temp est les effort fournit c'est pas grave , je suis habituer avec cette nx !
mon seul soucis est mon budjet ultra limité !
deja faut que je me degotte un endroit au sec pour faire ca !
et un peu de matos style chevre ou pont !
Re: MA NX GTI GPL
Messagepar phil » Ven 13 Mai 2011 20:44
bon courage mat pour ton chantier !!
une fois la boite sortie la cremaillére doit se déposer + facilement non ?
sinon tout sortir on galére moins c'est sur
Re: MA NX GTI GPL
Messagepar NICOdeFRANCE » Ven 13 Mai 2011 20:48
matmax a écrit:deja faut que je me degotte un endroit au sec pour faire ca !
Didier est ton ami ............... :enaccord8:
Re: MA NX GTI GPL
Messagepar matmax » Ven 13 Mai 2011 20:57
didier m'as expliquer en detaille la marche a suivre mais je vais pas le deranger plus !
je vais essayer de faire ca tous seul comme un grand .
je cherche juste un endroit car quitte as sortir le moteur,je vais y faire un tour complet !
merci a tous !
Re: MA NX GTI GPL
Messagepar matmax » Ven 13 Mai 2011 20:59
Re: MA NX GTI GPL
Messagepar NICOdeFRANCE » Ven 13 Mai 2011 21:17
matmax a écrit:http://www.youtube.com/watch?v=vZNOYoiApL0
hihihihi
j'ai regardé plusieurs de tes vidéos : le moteur tourne déjà très bien parfois .............. " vroummm vroummm "............. :enaccord8:
Re: MA NX GTI GPL
Messagepar matmax » Ven 13 Mai 2011 21:28
tourne de mieux en mieux d'aileurs a part ce matin !!
j'ai fait une video j'attend quel soit valider !
http://www.youtube.com/watch?v=oWWrd17nHyw
alors voila !
le coup de gaz c'est pour la faire passer au gpl !
j'ai le meme soucis au gpl qu as l'essence , elle regule a froid !
Re: MA NX GTI GPL
Messagepar phil » Ven 13 Mai 2011 21:54
ça viendrais pas de la depression sur l'avance à l'allumage ?
Re: MA NX GTI GPL
Messagepar matmax » Ven 13 Mai 2011 22:03
ah
a creuser !!!
pourtant ma vanne iac as ete nettoyer il y as peu !
je le refairer moteur par terre !
Re: MA NX GTI GPL
Messagepar matmax » Jeu 19 Mai 2011 19:03
salut aujourdhui j'ai changer mon SB moteur AV !
j'ai mit un pas trop vieux que j'ai modifier !
en fait j'ai couler de la colle polyurethane (colle a parre brise) autour du SB pour en faire un bloc !
pour ceux qui ont une GTI , pour comparer l'etat de mon SB !
j'etait capable de le tourner as l'interieur du support sans rien demonter ?????????????????
donc apres remontage legere decoupe pour laisser un jeu de meme pas 5mmm de chaque coté ( il faudras m'expliquer l'interet d'avoir un sb qui "peut" se ballader comme ca )
le moteur ne bouge plus d'un poil , aucune vibration au ralentie !
le moteur ne bouge meme telement plus que j'ai meme l'inpression que le ralentie est plus stable !
et je peux lacher l'embrayage sans avoir peur de caler !!
donc que du mieux !
puis aprés j'ai monter un 2 eme ventilo sur mon radiateur !
ca ne me servira probale a rien mais ca me fait plaisir ! et comme ca il traine plus dans le garage !
au fait , je l'ai betement brancher sur la cosses prevue a cette effet( celle qui est schotcher dans le faisceaux ) mais je l'ai pas encore fait declencer !
edit! ca marche nickel,les 2 ventilo se declenche !
Re: MA NX GTI GPL
Messagepar marc » Jeu 19 Mai 2011 21:05
Salut c'est quoi le SB?
Gentil Organisateur
Gentil Organisateurmarc
Voiture: Nissan 100NX 2L GTI
Re: MA NX GTI GPL
Messagepar NICOdeFRANCE » Jeu 19 Mai 2011 21:05
:icon_coucou:
bien joué pour le silent ............. :enaccord8: ............ mais pas normal que çà tourne dans le vide comme çà ............. et fais bien gaffe que çà ne soit pas trop rigide non plus ................. :icon_mrgreen: ........... faut que çà puisse jouer aussi ........... c'est fait pour ............ :wink:
et puis pour les deux ventilos ........... :
des fois que t'aies envie d'envoyer sérieux ............ et par temps très chaud ............... la température moteur à la baisse .............. :icon_jump2:
:enaccord1:
Re: MA NX GTI GPL
Messagepar NICOdeFRANCE » Jeu 19 Mai 2011 21:10
marc a écrit:Salut c'est quoi le SB?
c'est le Silent Bloc moteur ......... une pièce de métal , de caoutchouc qui sert d'amortissement , de jeu et de support moteur ...........
Re: MA NX GTI GPL
Messagepar matmax » Jeu 19 Mai 2011 21:12
SB = silent bloc
il sont au nombre de 4 sur les nx .
je pense que le gars de chez nissan laisse du jeu pour eviter que les vibration du moteur au ralentie soit trasmie a la caisse !
je pense enfin je sait pas trop sur la PRIMERA le SB av est un SB normale !!
pour les ventilos j'entend deja telement rarement mon ventilo s'enclencher que la !!!
bon c'est vraie que ca vas etre mon 1er ete en GTI !!
