NXPOWER - Forum 100NX - Tuning 100NX - Mécanique 100NX - Annonces 100NX - Photos 100NXNXPOWER : forum dédié à la Nissan 100NX changement Admission DirecteModérateurs: TriadeOne, carbunx, Modérateurs Re: changement Admission Directeok je vais essayé de voir çà merci pour l'astuce
t'auras pas trop de souci à le trouver à mon avis : il est bien bien visible : à coté de la boite à fusible et à relais .............. ![]() ** Libérez Vous les Amis-ies !!! Libérez Vous !!!! **
Re: changement Admission Directetiens , t as du matos simpa pour pas trop cher ici -> http://tuning.turbo.fr/turbo/accessoires_racing/filtration_admission.php
si ça peut te servir
Re: changement Admission Directepour idée avec le trou dans l'aile
bah il ty as pas de raison ! c'est la meilleur admision possible ! de retour en NX !
possible mais pas pour l'isolation thermique ............... ** Libérez Vous les Amis-ies !!! Libérez Vous !!!! **
Bah justement si, l'air est pris a ras du sol, et nulle part ailleurs. Donc auncun soucis d'aspirer de l'air chaud. Avec ça pas besoin de cloisonnage ou autre.
Re: changement Admission Directepar contre je veux pas dire mais il se laisse couler toto
c est rare de voir son compartiment un peu crade
on peut dire que c'est une photo d archive c'etait a l installation du CAI ! le CAI est surement le meilleur KAD pour une atmo ! enplus dans la NX,il y as la place de la faire ! de retour en NX !
Non mais Oh je te permet pas ! Mais c'est vrai qu'il est bien crade malgré un petit nettoyage c'est pas encore ca . En plus c’est une photo avec flash donc ca accentue tout Aller promis je t'en ferais une propre Sinon pour revenir au KAD , je vois pas pourquoi ça marcherait pas sur 1L6 ? en tout cas sur 2L ya beaucoup a gratter avec une admission comme ça , D’après les passages au banc environ 14 cv a 7500 tr mais seulement 3 en pmax ( puissance disponible plus longtemps donc ) ... Il faudrait un testeur sur 1L6 ! qui veut ?
ben j'essaierais bien avec ma boite à air carbone ........... avec quoi que soit qui prenne l'air là ........... ............ qd je la monterai ..........![]() ........... et encore une fois : ma chère Sierra ........... l'air est pris là d'origine dessus .............. ![]() par le gros tube plastique qu'on voit un peu devant la boite à filtre .......... et une petite grille sur la tole pour éviter que de grosses saloperies passent ........... par contre , je ne prendrai pas de tubulures alu , çà capte de la chaleur du compartiment moteur , j'essaierai de trouver des conduits plus isolants ............... ![]() ** Libérez Vous les Amis-ies !!! Libérez Vous !!!! **
Re: changement Admission Directe+1 Nico je trouve aussi que la tubulure alu capte la chaleur mais l'alu à une grande diffusivité thermique sur une faible épaisseur ce qui lui permet de ne pas chauffer l'intérieur du tube mais de repartir la chaleur sur le tube
Re: changement Admission DirectePour une 2L... est ce que le reniflard suffit pour ramené de l'air frais dans la baie? ou le bien le montage à toto? (y a plus la photo c'est quoi le mieux??? Quelle est le meilleure genre de filtre? vrai Bmc, Green, K&N???? Que pensé vous de ça? http://www.ebay.fr/itm/KIT-FILTRE-DADMI ... 232ad33e63 adaptable, réplique --> caca??? Merci ![]()
Retourner vers Moteur / Performances Qui est en ligneUtilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 7 invités |
