NXPOWER - Forum 100NX - Tuning 100NX - Mécanique 100NX - Annonces 100NX - Photos 100NXNXPOWER : forum dédié à la Nissan 100NX parlons MECANIQUEModérateurs: TriadeOne, carbunx, Modérateurs Re: parlons MECANIQUEsur les diesels classiques ( pas ces M de HDI )
l'electrovanne est située sur la pompe en cas de panne : la dévisser; retirer l'aiguille et le ressort de l'interieur et la remonter t'est dépanné mais pour l'arreter faudras la faire caler ! ( en 5° c'est mieux) moteur traité à l'anti puce... vive les carbus !!
Re: parlons MECANIQUE+10 c'ette piece est assez mal situé tu vas devoir meuler le cul de lapompe pour y acceder !
je vien de le faire sur une 306 , c'est la merde !!! est ce que tu as cle codé ( voyant de clé orrange sur le TDB) de retour en NX !
Re: parlons MECANIQUEoui mais la c est pas l electrovanne puisque je l ai deja changée
c est le boitier de temporisation du prechauffage qui controle en parallele cette electrovanne boitié fixé à gauche de l habitacle moteur et qui recois une fiche à 7 poles + un positif et la sortie pour les bougies , une sorte d anti-demarrage quand y a un soucis
tu connais le film " la chevre " avec pierre richard ? ben c est moi sauf ...que je suis pas blond mais comme tu l as dit la suite au prochain episode , avec mes histoires les gars vous allez pas vous ennuyer
Re: parlons MECANIQUEpetite news de l'EXCALIBUR !
elle est peinte. elle est pas tres brillante eclairage pas top mais la peinture est nickel ! ![]() ![]() ![]() il reste pas mal de pieces a rechromer ! comme les phares (qui ont ete installer pour refaire les fixations), les cligno, klaxon ETC... la calandre vas etre polie ! les PAR-CHOCS sont deja au pollisage ! j'ai passer 2H au belgom a faire le CACHE de la roue de secours je suis entrain de recabler les FEUX AR , les AMERICAINE SONT FOUS tous les cables sont noir c'est geniale pour trouver kifékoi !!! j'ai deja reussi a faire parcher les essuis glace , je suis tres content !!! le cuir pour le toit est arriver, le tanneur vient demain prendre les mesures ! le toit seras finalement NOIR !!! Dernière édition par matmax le Sam 2 Juin 2012 20:08, édité 1 fois.
a ok t'as les pompes d ancienne generation ! pf que des truc a faires des pannes a la con !!! de retour en NX !
Re: parlons MECANIQUE![]() ![]() ![]() ![]() salut. le toit est terminer ! tres tres gros boulot !!! les enjolivures et raccords et autres babioles qui font de la lumiere !! le cuir qui fait quand meme 1.4mm d'epais et bizarrement trop tendue ! sinon le pont sur mesure et enfin arivé et j'ai enfin vu le monstre rouler ! juste 15m pour tester les MARCHE AV et AR ( vue qu il y as pas le MASTER VAC ) moi j'ai finit la clim (enfin LES CLIM)mais pas pu tester car il falait racheter une autre bonbonne de gaz , il y as 4KG dans le circuit " LES AMERICAINS SONT FOUS" on recoit des nouveau pneux a flan blancs bientot ... sinon vendredi j'ai essayer un ovni !! ![]() tres sympa a conduire ca marche pas mal meme a 2 ! masi l'absence de vitre nous as gener quand meme enormement ! car il as plue sur la route du retour donc l'interieur etait rempli de saleté collé par l'eau(feuilles,poussieres, ETC) ca le fait pas trop pour un vehicule neuf a livrer on vas etre obliger de les BACHER !!! de retour en NX !
Re: parlons MECANIQUEJ'aime bien la twizzy. J'acheterais ça plutot que la Leaf. Pour la ville c'est nickel.
Elle est fabriquée a Valladolid, en Espagne. Et elle est parfaite pour le climat d'ici. Par contre, en hiver tu dois te cailler les miches, non?
bah rien que quand il pleut c'est galere pourtant faire des vitres aurez ete assez simple !!! de retour en NX !
Re: parlons MECANIQUEsalut ca fait un moment que j'ai pas parler de l excalibur !
donc apres recrhomage de pas mal de pieces , changement du calculateur d allumage ( oui car il y as un ECU pour l'allumage et un pour l'injection) la boite a lacher ! donc redemontage ( car on l'avait deja enlever pour changer le convertisseur ! donc on as trouver un boite TORQUE + des chez MAXTORQUE ( fabriquant de boite auto) boite prevue pour suporter 50 M/KG de couple et 750 CH pour comparaison la NX GTI sort 18 M/KG de memoire ! import direct US! pour ...............................€ lol recu la semaine derniere , montage puis vient le jour de l essais ! tous marche nickel les vitesse passe comme sur un nuage ... sauf que au 4 eme freinage les durite de frein AV on peter ou niveau d un raccord ! donc reffection complette du circuit de freinage ( je vous rapelle qu'elle fait quelque metre de long quand meme) et aussi a plus de 6 personne dedans le cul touche les roues donc montage de suspension pneumatique sur mesure ( bizzarrement pas chere du tous . 350€ le kit complet ) voila les nouvelle de la bete !!! D AILLEURS... d ailleur j'en ais une autre a vous monter ![]() DE PLUS BELLE FOTO DEMAIN, mon garage etait pas assez long pour avoir du recul ! mais encore un truc qui grimpe au arbre! DODGE RAM 1500 V8 4.7 de 310 CH que du couple !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! de retour en NX !
Re: parlons MECANIQUE![]() ![]() retour du dodge ! et je disait que ma bmw etait un tank ! quand on voit que la nx rentre presque dans la benne ! les americains sont foux !!!! de retour en NX !
Re: parlons MECANIQUEyes un véritable char d’assaut, trois place à l'avant, ça va ! et avec la puissance du moteur ça doit dégommer, c'est un monstre mais un beau monstre
ça doit pas être simple pour se garer ou alors tu pousses un peu
Re: parlons MECANIQUEfranchement c'ets plus facile a conduire que l' on pense c'est meme plus facile a garer qu'un NX ( hormis le gabarit )
ca braque vite et fort ! et comme ecrit plus c'est un V8 4.7 de 310 CH et ca grimpe au arbres ! de retour en NX !
Re: parlons MECANIQUEoui j'ai relu plus haut pour la puissance du moteur
Re: parlons MECANIQUEy sont fou les ricain.... en tout cas c'est une belle bête !
Retourner vers Discussions générales Qui est en ligneUtilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 3 invités |
