les bougies
les bougies
Messagepar jmichel » Mer 5 Nov 2003 12:47
j'ai voulu regarder l'état de mes bougies :D , mais comment les devisser , il faut quel type de clef ( lingueur et diamà¨tre??) , il faut dire que le je roule aussi au mazout donc les bougies...... :oops:
sans cela il faut quoi comme type de bougies??
merci
jmichel
[Suprem NX-POWER]jmichel
Messagepar JP » Mer 5 Nov 2003 17:13
Les bougies sont identiques aux autres modeles essences (de par leur aspect je m'entends :wink: )
En ce qui concerne la clé , diametre etc ... le "hic", tu as du le voir, c'est que les bougies sont "au fond" du cache culbuteur, a environ 5/6 cm, donc faut une clé a bougies qui a cette particularité, ou bien essaye de faire avec ce que tu trouves dans ta caisse à  outils :wink:
Fondateur
FondateurJP
Messagepar jmichel » Mer 5 Nov 2003 19:12
Je suis arrivé a les enlever mais en faisant le tour des accesoiristes la 100 nx n'est pas référencé
Il y a du micra , almera etc... Pour ma nx 2l gti , c'est le m^me moteur que quelle autre Nissan??? :?
J'ai peur de tout casser si je me trompe de référence.!!
jm
Messagepar Japamobile » Mer 5 Nov 2003 19:57
si tu parles du diametre des bougies c du 16mm (pour le 1.6)
Comme accesoire c fastoche faut une clé à  bougie (fallait y penser) :lol:
en general y un anneau de caoutchouc dedans qui coince la tete de la bougie et qui permet de la sortir du puit :wink:
Bougies
Messagepar speedmostro » Mer 5 Nov 2003 21:49
Salut,
je viens de changer les miennes.Pour un 100nx 1.6 an 95:NGK
6962
BKR6E
CIAO!
.Thierry.
_______________________
100NX 1.6 - AN 96.Bleue
Tuning: "origine avec lissage"
Jantes"RONAL" 15/7.
BientàƒÂ´t fini...
Membre donateur
Membre donateurspeedmostro
Messagepar Japamobile » Mer 5 Nov 2003 23:10
si à§a interesse kk'un pour le 1.6 (je sais pas si c les màªmes pour 2L)
Ref :
NGK : BKR6E (les mieux)
Bosch : n°13 - frdc
Champion : n°6 rc9yc
Feu vert : n° 13
Carrefour : n°18
A voir selon le budget de chaqu'un :wink:
Messagepar ludo » Jeu 6 Nov 2003 01:36
ca va ta fais le tour ouai :shock:
Membre V.I.P.ludo
Messagepar Vins » Jeu 6 Nov 2003 07:51
et à§a améliore quoi de changer les bougies ?
Membre ExpertVins
Messagepar jmichel » Jeu 6 Nov 2003 12:24
ce" que je cherche c'est la référence pour le 2 l , je pense que ce ne sont pas le m^mes
merci tout de m^me du renseignement :D
Quelqu'un peut m'aider pour la 2 l ??? :?:
Messagepar Runner_57 » Jeu 6 Nov 2003 12:36
Moi je te conseille des BERU ULTRA-X quadri electrodes.
POur pas te tromper, tu va chez norauto et tu regarde le catalogue bougie, 100 nx puis al cylindrée et t'accede a un code, qui est inscrit sur l'embalage des bougies.
Fastoche ^^
Membre ExpertRunner_57
Messagepar jmichel » Jeu 6 Nov 2003 17:15
encore faudrait il que la 100 nx soit reférencée , sinon ,m^me avec mes lunettes je sais lire :roll:
Messagepar Japamobile » Jeu 6 Nov 2003 18:33
Elles sont forcement reference sur le catalogue NGK....
Et puis avec tes lunettes tu devrais arriver a lire la marque et la reference des bougies qui sont DEJA dans ton moteur ;) (hihi)
Messagepar jmichel » Jeu 6 Nov 2003 18:53
et tu les trouves oĂ Âą les bougies Eyquem???? :roll:
Messagepar JP » Jeu 6 Nov 2003 19:59
bon si desfois tu trouves toujours pas, sache que la primera 2L GT c'est le meme moulin (SR20DE) :wink:
Fondateur
FondateurJP
Messagepar ludo » Ven 7 Nov 2003 01:31
ne le prener pas mal mais je trouve que pour trouver des bougies sa fais un sacre poste quand meme :shock: .
ecoute si tu veu pas t enmerde tu va ou dans un ad (auto distribution) ou n importe revendeur de piece auto ou meme a nissan .(contrairement a ce que tous le monde peux croir certaine piece on des prix tres resonable voir moin cher avec un BON garage ( SNEF AVIS BUDGET ect ... )en plus ce sont des piece orrigine souvent de meilleur qualite :D )
un exemple bougie pour 405 t16:
AD = 24€ ( avec remise maximum)
peugeot = 17€ les 4 bien sur ( avec bon garage)
dans tous les cas tu leur demande e c leur travaille de te les fournir :wink:
Membre V.I.P.ludo
