NXPOWER - Forum 100NX - Tuning 100NX - Mécanique 100NX - Annonces 100NX - Photos 100NXNXPOWER : forum dédié à la Nissan 100NX les bougiesModérateurs: TriadeOne, carbunx, Modérateurs
41 messages
• Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
les bougiesj'ai voulu regarder l'état de mes bougies :D , mais comment les devisser , il faut quel type de clef ( lingueur et diamà ¨tre??) , il faut dire que le je roule aussi au mazout donc les bougies...... :oops:
sans cela il faut quoi comme type de bougies?? merci jmichel
Les bougies sont identiques aux autres modeles essences (de par leur aspect je m'entends
![]() En ce qui concerne la clé , diametre etc ... le "hic", tu as du le voir, c'est que les bougies sont "au fond" du cache culbuteur, a environ 5/6 cm, donc faut une clé a bougies qui a cette particularité, ou bien essaye de faire avec ce que tu trouves dans ta caisse à  outils ![]() ![]()
Je suis arrivé a les enlever mais en faisant le tour des accesoiristes la 100 nx n'est pas référencé
Il y a du micra , almera etc... Pour ma nx 2l gti , c'est le m^me moteur que quelle autre Nissan??? :? J'ai peur de tout casser si je me trompe de référence.!! jm
si tu parles du diametre des bougies c du 16mm (pour le 1.6)
Comme accesoire c fastoche faut une clé à  bougie (fallait y penser) ![]() en general y un anneau de caoutchouc dedans qui coince la tete de la bougie et qui permet de la sortir du puit ![]() plus de NX......mais toujours en Japs !
BougiesSalut,
je viens de changer les miennes.Pour un 100nx 1.6 an 95:NGK 6962 BKR6E CIAO! .Thierry.
_______________________ 100NX 1.6 - AN 96.Bleue Tuning: "origine avec lissage" Jantes"RONAL" 15/7. Bientà ƒÂ´t fini...
si à §a interesse kk'un pour le 1.6 (je sais pas si c les mà ªmes pour 2L)
Ref : NGK : BKR6E (les mieux) Bosch : n°13 - frdc Champion : n°6 rc9yc Feu vert : n° 13 Carrefour : n°18 A voir selon le budget de chaqu'un ![]() plus de NX......mais toujours en Japs !
Moi je te conseille des BERU ULTRA-X quadri electrodes.
POur pas te tromper, tu va chez norauto et tu regarde le catalogue bougie, 100 nx puis al cylindrée et t'accede a un code, qui est inscrit sur l'embalage des bougies. Fastoche ^^ ![]()
Elles sont forcement reference sur le catalogue NGK....
Et puis avec tes lunettes tu devrais arriver a lire la marque et la reference des bougies qui sont DEJA dans ton moteur ;) (hihi) plus de NX......mais toujours en Japs !
ne le prener pas mal mais je trouve que pour trouver des bougies sa fais un sacre poste quand meme :shock: .
ecoute si tu veu pas t enmerde tu va ou dans un ad (auto distribution) ou n importe revendeur de piece auto ou meme a nissan .(contrairement a ce que tous le monde peux croir certaine piece on des prix tres resonable voir moin cher avec un BON garage ( SNEF AVIS BUDGET ect ... )en plus ce sont des piece orrigine souvent de meilleur qualite :D ) un exemple bougie pour 405 t16: AD = 24€ ( avec remise maximum) peugeot = 17€ les 4 bien sur ( avec bon garage) dans tous les cas tu leur demande e c leur travaille de te les fournir ![]()
41 messages
Retourner vers Problèmes Techniques / Mécaniques Qui est en ligneUtilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 10 invités |
