Continue comme ça!
NXPOWER - Forum 100NX - Tuning 100NX - Mécanique 100NX - Annonces 100NX - Photos 100NXNXPOWER : forum dédié à la Nissan 100NX Résurection d'une 100NX [DJP]Modérateurs: TriadeOne, carbunx, JP, shadow62, Modérateurs
30 messages
• Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Résurection d'une 100NX [DJP]Dernières modifications
- sortie échappement Ulter Sportauspuff 2 x 70mm - Modification des Anti - Brouillard : changement des vitres jaunes par des blanches . Par contre la 5e vitesse saute depuis un mois maintenant don si l'un d'entre vous a une boite de 1.6 carbu , je suis preneur !
Première fois que quelqu'un à la 5ième qui saute sur une 1,6L
j'ai filer toute mes boite a cedrik ! il me reste une boite d'almera dont la synchro fonctionne ! bon adieux ma carbu tu me manque quand meme !!!
Re: Résurection d'une 100NX [DJP]non mat !!! moi ma boite viens de la merguez de chez marie... et je t'ai filé deux boites mortes pour pièces !
Re: Résurection d'une 100NX [DJP]Bin attend je suis pas fou quand je suis venue en bm .
Je t'avait bien apporter 2 boite d 1.6 . C est pas moi qu il l est et repris .... Attend je perd la boule j ai un doute faut que j aille voir au garage ... Ptdr faut que j'arrête et que je prenne des vacance . Sinon si j ai les boite j en aurais surement une de diapo Seulement ce sont des boite dont je end connais pas le moteur . Vais etre obliger d'ouvrir pour comparer le différentielle. bon adieux ma carbu tu me manque quand meme !!!
Re: Résurection d'une 100NX [DJP]Pas besoin d'ouvrir, je crois me souvenir qu'il n'y a un capteur de point que sur les boites d'injection
Re: Résurection d'une 100NX [DJP]si si mat c'es toi qui est reparti avec ... je connais un bon docteur si t'as besoin
Re: Résurection d'une 100NX [DJP]bah il faut dire que je l'ai bien poussé la 5 pendant un mois et sur une aceleration la 5 a sauté , depuis cela devient de plus en plus souvent , il faut que je tienne la vitesse sinon elle saute sur les côtes .
Là dernièrement je peux l'enlever sans embrayer , juste en poussant avec le doigt vers l'arrière .
Re: Résurection d'une 100NX [DJP]Est ce que tu sens la meme facilité sur les autres rapports ? Ce porrait être simplement le ressort de verrouillage qui fatigue, et je crois qu'il se change sans ouvrir la boite ...
Re: Résurection d'une 100NX [DJP]bah en fait j'ai l'impression que cela vient du dessous du levier de vitesse, ça fait des à coups si je tiens pas la vitesse et cela donne une impression que c'est une tringlerie qui est desserrée .
demain je testerai les autres vitesses.
Re: Résurection d'une 100NX [DJP]t'aurais pas les supports moteur/boite de morts ? .... non remarque ça le ferais + en 1ere/2°
Re: Résurection d'une 100NX [DJP]donc effectivement je peux enlever facilement toutes les vitesses sans avoir à toucher à l'embrayage.
Re: Résurection d'une 100NX [DJP]Si ça bouge facilement sur tous les rapports, c'est peut être jsute le ressort de verrouillage qui fatigue. Je crois que tu peux le démonter en 5mn en passant sous la voiture, c'est la partie entourrée : ATTENTION, à vérifier sur le manuel atelier je dis peut être une connerie.
Si le levier bouge tout seul c'est que la boite bouge, tu as probablement un SB arrière mort, tu peux tricher en immobilisant celui d'antibasculement à l'avant assez facilement avec du silicone et de grosses rondelles, si ça résoud ton problème tu sais ce que c'est et ça t'évitera un remplacement de boite Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
Re: Résurection d'une 100NX [DJP]Bah en fait j'ai effectivement l'impression qu'il y a un sacré jeu dans le levier quand j'accélère et quand je décélère , je vais passé sous la belle ce week end et voir cela ^^ encore merci pour les infos !
30 messages
