Résurection d'une 100NX [DJP]
Re: Résurection d'une 100NX [DJP]
Messagepar Small » Jeu 18 Oct 2012 10:24
Ca avance bien, c'est bon ça :enaccord8:
Continue comme ça!
Messagepar djp » Dim 1 Sep 2013 19:59
Dernières modifications
- sortie échappement Ulter Sportauspuff 2 x 70mm
- Modification des Anti - Brouillard : changement des vitres jaunes par des blanches .
Par contre la 5e vitesse saute depuis un mois maintenant don si l'un d'entre vous a une boite de 1.6 carbu , je suis preneur !
Membre Expertdjp
Voiture: 100 NX 1.6L carbu 1992
Messagepar Small » Dim 1 Sep 2013 20:03
djp a écrit:Par contre la 5e vitesse saute depuis un mois maintenant don si l'un d'entre vous a une boite de 1.6 carbu , je suis preneur !
Première fois que quelqu'un à la 5ième qui saute sur une 1,6L :icon_eek:
Messagepar matmax » Dim 1 Sep 2013 21:20
djp a écrit:Dernières modifications
j'ai filer toute mes boite a cedrik !
il me reste une boite d'almera dont la synchro fonctionne !
Messagepar CEDRICK » Dim 1 Sep 2013 21:43
non mat !!! moi ma boite viens de la merguez de chez marie... et je t'ai filé deux boites mortes pour pièces !
[Suprem NX-POWER]CEDRICK
Messagepar matmax » Lun 2 Sep 2013 07:47
Bin attend je suis pas fou quand je suis venue en bm .
Je t'avait bien apporter 2 boite d 1.6 .
C est pas moi qu il l est et repris ....
Attend je perd la boule j ai un doute faut que j aille voir au garage ...
Ptdr faut que j'arrête et que je prenne des vacance .
Sinon si j ai les boite j en aurais surement une de diapo
Seulement ce sont des boite dont je end connais pas le moteur .
Vais etre obliger d'ouvrir pour comparer le différentielle.
Messagepar Didier G » Lun 2 Sep 2013 08:25
Pas besoin d'ouvrir, je crois me souvenir qu'il n'y a un capteur de point que sur les boites d'injection :icon_rolleyes:
En ligne
Messagepar CEDRICK » Lun 2 Sep 2013 09:40
si si mat c'es toi qui est reparti avec ... je connais un bon docteur si t'as besoin :lol: :lol: ou prend une semaine de vacance, pour souvenir c'est deux boîtes d'1.6 carbu y'en a une la 5 passe pu et l'autre un bruit à l'interieur dont je connais pas l'origine :wink:
Messagepar djp » Lun 2 Sep 2013 18:05
bah il faut dire que je l'ai bien poussé la 5 pendant un mois et sur une aceleration la 5 a sauté , depuis cela devient de plus en plus souvent , il faut que je tienne la vitesse sinon elle saute sur les côtes .
Là dernièrement je peux l'enlever sans embrayer , juste en poussant avec le doigt vers l'arrière .
Membre Expertdjp
Messagepar Didier G » Lun 2 Sep 2013 20:07
Est ce que tu sens la meme facilité sur les autres rapports ? Ce porrait être simplement le ressort de verrouillage qui fatigue, et je crois qu'il se change sans ouvrir la boite ...
En ligne
Messagepar djp » Mer 4 Sep 2013 21:49
bah en fait j'ai l'impression que cela vient du dessous du levier de vitesse, ça fait des à coups si je tiens pas la vitesse et cela donne une impression que c'est une tringlerie qui est desserrée .
demain je testerai les autres vitesses.
Membre Expertdjp
Messagepar phil » Mer 4 Sep 2013 21:55
t'aurais pas les supports moteur/boite de morts ? .... non remarque ça le ferais + en 1ere/2°
Messagepar djp » Jeu 5 Sep 2013 18:30
donc effectivement je peux enlever facilement toutes les vitesses sans avoir à toucher à l'embrayage.
Membre Expertdjp
Messagepar Didier G » Ven 6 Sep 2013 07:31
Si ça bouge facilement sur tous les rapports, c'est peut être jsute le ressort de verrouillage qui fatigue. Je crois que tu peux le démonter en 5mn en passant sous la voiture, c'est la partie entourrée : ATTENTION, à vérifier sur le manuel atelier je dis peut être une connerie.
Si le levier bouge tout seul c'est que la boite bouge, tu as probablement un SB arrière mort, tu peux tricher en immobilisant celui d'antibasculement à l'avant assez facilement avec du silicone et de grosses rondelles, si ça résoud ton problème tu sais ce que c'est et ça t'évitera un remplacement de boite
En ligne
Messagepar djp » Ven 6 Sep 2013 20:43
Bah en fait j'ai effectivement l'impression qu'il y a un sacré jeu dans le levier quand j'accélère et quand je décélère , je vais passé sous la belle ce week end et voir cela ^^ encore merci pour les infos !
Membre Expertdjp
