NXPOWER - Forum 100NX - Tuning 100NX - Mécanique 100NX - Annonces 100NX - Photos 100NXNXPOWER : forum dédié à la Nissan 100NX ma ptite ninixModérateurs: TriadeOne, carbunx, JP, shadow62, Modérateurs
73 messages
• Page 5 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: ma ptite ninixton ancienne butée parait plus haute, ça peut expliquer le fond de course, il y as peut être un réglage, mais je sais pas comment.
Re: ma ptite ninixsalut je voies 2 possibilités soit ta butée est pas assez tenue (ou inversée) par les 2 petits circlips soit la course de la pédale n'est pas bien réglée (vis de réglage sur la pédale ), soit encore ton câble est à régler !!
moi j'ai effectué le remplacement aussi de la boîte ainsi que l'embrayage et je n'ai pas eu ce soucis !!! surement une bricole ! si derrière chaque barbe il y avait de la sagesse , toute les chèvres seraient des prophètes
Re: ma ptite ninixil y a un réglage sur le pédale ?
sa serait bien la première fois que je vois sa (sa ferait deux réglage pour un câble) je vais voir sa tout a l'heure. la butée est monter correctement, je les positionner avec le roulement coter mécanisme (normal si on la mets dans l'autre sens elle sert plus a rien car ce serait une platine fixe qui viendrai pousser sur le mécanisme) est j'ai bien penser a remettre des clips neuf, mon doute porte surtout sur une butée trop courte. apret je n'est pas vérifier si les deux oreille sont centrer, il y aurait t'il un haut ou un bas ? (j'en doute) 2 eme solution es ma boite d'origine ? (l'ancien proprio fesan parti des bouinou de l’extrême je commence a avoir des doute sur la question, aurai t'il fait un combo d'embrayage entre deux auto différente) mais j'en doute aussi ( il est surement pas asser compétent pour descendre une boite de vitesse ou alor il y a deux kit d'ifferent (un mécanisme est une butée plus courte pourrait etre le problème ( je vais chercher les cote sur le net pour vérifier cela) je vais aller explorer tout sa mais je pense que je suit bon pour tout re-démonté. je vous mets le lien du kit d'embrayge vous pourer me dire si c'est le meme que le votre ou pas http://www.mister-auto.com/embrayage/va ... 01316.html en tout cas merci les gars pour vos reponce rapide
Re: ma ptite ninixa mon avis, t'as pas reçu le bon kit ou alors c'est juste la butée.
regarde le kit jakopart a une grosse butée comme ton ancienne, par contre c'est pas le meme prix. http://www.mister-auto.com/embrayage/herth-buss-jakoparts-j2001043_g479_a055J2001043.html mais bon je peut me tromper, attends d'autres réponses. NXiste un jour, NXiste toujours
Re: ma ptite ninixhé oui!
sinon de mémoire moi aussi j'ai mis celui ci valéo 4 ressort ;;; et depuis pas de soucis si derrière chaque barbe il y avait de la sagesse , toute les chèvres seraient des prophètes
Re: ma ptite ninixapparemment je me retrouve avec une mauvaise butée (nissan micra 1.0l d'apret le photo) ^^
je re-démonte tout demain pour mesurer les cote du disque est du mécanisme pour vérifier qu'il ni est que la butée de différente
Re: ma ptite ninixL'embrayage de la micra 1L et de la NX en 1L6 sont de diamètres différents, j'ai eu les deux en même temps et le disque de la micra ne pourrait pas se monter sur la NX, il est plus petit de 2-3 bons cm
Re: ma ptite ninixoui j'ai vue sa sur les site de pièce détacher, et j'ai bien regardez si j'avais le même diamètre l'or du montage ( 190 mm sur no nx 1.6l contre 160 a 180 max sur les petite micra )
mais comme le carton de l'embrayage a était ouvert je me demande si il n'ont pas rajouter la butée apprêt pour la butée j'avoue que j'ai pas trop regardez, je penser a un nouveaux model plus solide que l'ancien.( et d’apprêt les cote trouver sur différent site il y aurai une dif de 6 mm ) quoiqu'il en soit je re-démonte tout demain
Re: ma ptite ninixhello tout le monde
la miss et enfin de retour sur les route. le coupable était le câble d'embrayage, est j'ai u le droit a une belle frayeur l'or du remontage, une visse du support de câble a casser dans la boite de vitesse. 45 min pour virer la dite visse, j'en ai profiter pour remplacer les 2 visses du support par des visses inox. demain je regarde pour crée un 3 eme feux stop a l'emplacement d'origine.
Re: ma ptite ninixBonne nouvelle ça !
Re: ma ptite ninix
Mais tu deviens pire que nous avec tes envies de photos!!! Il a juste remonté un câble d'embrayage.
décidément quand il y en a plus, y en a encore. l'alternateur na pas tenue le coup, je part donc a la recherche d'un alternateur d'occas, si vous avez sa en stock sa m’intéresse. j'ai aussi la pompe a eau a changer, mais sa je mets en neuf (c'est pas pour le prix que sa coute^^)
Re: ma ptite ninixpour ton alternateur il y a 9 chances sur 10 qu'il suffise de changer les charbons ......
73 messages
Qui est en ligneUtilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 10 invités |
