ma ptite ninix
Re: ma ptite ninix
Messagepar bebert » Sam 28 DĂ©c 2013 13:28
ton ancienne butée parait plus haute, ça peut expliquer le fond de course, il y as peut être un réglage, mais je sais pas comment.
Re: ma ptite ninix
Messagepar jipeoo » Sam 28 DĂ©c 2013 13:32
salut je voies 2 possibilités soit ta butée est pas assez tenue (ou inversée) par les 2 petits circlips soit la course de la pédale n'est pas bien réglée (vis de réglage sur la pédale ), soit encore ton câble est à régler !!
moi j'ai effectué le remplacement aussi de la boîte ainsi que l'embrayage et je n'ai pas eu ce soucis !!! surement une bricole !
[Suprem NX-POWER]jipeoo
Voiture: 100 nx 1,6 i slx 96
Re: ma ptite ninix
Messagepar spectre50 » Sam 28 DĂ©c 2013 14:22
il y a un réglage sur le pédale ?
sa serait bien la première fois que je vois sa (sa ferait deux réglage pour un câble) je vais voir sa tout a l'heure.
la butée est monter correctement, je les positionner avec le roulement coter mécanisme (normal si on la mets dans l'autre sens elle sert plus a rien car ce serait une platine fixe qui viendrai pousser sur le mécanisme) est j'ai bien penser a remettre des clips neuf, mon doute porte surtout sur une butée trop courte.
apret je n'est pas vérifier si les deux oreille sont centrer, il y aurait t'il un haut ou un bas ? (j'en doute)
2 eme solution es ma boite d'origine ? (l'ancien proprio fesan parti des bouinou de l’extrême je commence a avoir des doute sur la question, aurai t'il fait un combo d'embrayage entre deux auto différente) mais j'en doute aussi ( il est surement pas asser compétent pour descendre une boite de vitesse :lol: )
ou alor il y a deux kit d'ifferent (un mécanisme est une butée plus courte pourrait etre le problème ( je vais chercher les cote sur le net pour vérifier cela)
je vais aller explorer tout sa mais je pense que je suit bon pour tout re-démonté.
je vous mets le lien du kit d'embrayge vous pourer me dire si c'est le meme que le votre ou pas
http://www.mister-auto.com/embrayage/va ... 01316.html
en tout cas merci les gars pour vos reponce rapide :wink:
Débutantspectre50
Voiture: nissan 100nx
Re: ma ptite ninix
Messagepar bebert » Sam 28 DĂ©c 2013 14:55
a mon avis, t'as pas reçu le bon kit ou alors c'est juste la butée.
regarde le kit jakopart a une grosse butée comme ton ancienne, par contre c'est pas le meme prix.
http://www.mister-auto.com/embrayage/herth-buss-jakoparts-j2001043_g479_a055J2001043.html
mais bon je peut me tromper, attends d'autres réponses.
Re: ma ptite ninix
Messagepar jipeoo » Sam 28 DĂ©c 2013 15:21
hé oui! :wink: il y a un réglage pédale pour pouvoir monter ou descendre la pédale selon les goûts !!!! moi je l'ai régler à hauteur de la pédale de freins !!!
sinon de mémoire moi aussi j'ai mis celui ci valéo 4 ressort ;;; et depuis pas de soucis
Re: ma ptite ninix
Messagepar spectre50 » Sam 28 DĂ©c 2013 17:55
apparemment je me retrouve avec une mauvaise butée (nissan micra 1.0l d'apret le photo) ^^
je re-démonte tout demain :coupdeboule: pour mesurer les cote du disque est du mécanisme pour vérifier qu'il ni est que la butée de différente
Débutantspectre50
Re: ma ptite ninix
Messagepar Didier G » Sam 28 DĂ©c 2013 18:18
L'embrayage de la micra 1L et de la NX en 1L6 sont de diamètres différents, j'ai eu les deux en même temps et le disque de la micra ne pourrait pas se monter sur la NX, il est plus petit de 2-3 bons cm
Re: ma ptite ninix
Messagepar spectre50 » Sam 28 DĂ©c 2013 18:39
oui j'ai vue sa sur les site de pièce détacher, et j'ai bien regardez si j'avais le même diamètre l'or du montage ( 190 mm sur no nx 1.6l contre 160 a 180 max sur les petite micra )
mais comme le carton de l'embrayage a était ouvert je me demande si il n'ont pas rajouter la butée apprêt
pour la butée j'avoue que j'ai pas trop regardez, je penser a un nouveaux model plus solide que l'ancien.( et d’apprêt les cote trouver sur différent site il y aurai une dif de 6 mm )
quoiqu'il en soit je re-démonte tout demain
Débutantspectre50
Re: ma ptite ninix
Messagepar spectre50 » Ven 3 Jan 2014 18:43
hello tout le monde
la miss et enfin de retour sur les route.
le coupable était le câble d'embrayage, est j'ai u le droit a une belle frayeur l'or du remontage, une visse du support de câble a casser dans la boite de vitesse.
45 min pour virer la dite visse, j'en ai profiter pour remplacer les 2 visses du support par des visses inox.
demain je regarde pour crée un 3 eme feux stop a l'emplacement d'origine.
Débutantspectre50
Re: ma ptite ninix
Messagepar V8 » Sam 4 Jan 2014 00:17
Bonne nouvelle ça ! :icon_biggrin: ..........................et les photos ??!! :icon_pong:
Re: ma ptite ninix
Messagepar Small » Sam 4 Jan 2014 02:00
V8inside a écrit:Bonne nouvelle ça ! :icon_biggrin: ..........................et les photos ??!! :icon_pong:
Mais tu deviens pire que nous avec tes envies de photos!!! Il a juste remonté un câble d'embrayage. :lol:
Re: ma ptite ninix
Messagepar spectre50 » Dim 12 Jan 2014 15:24
hello tout le monde
décidément quand il y en a plus, y en a encore.
l'alternateur na pas tenue le coup, je part donc a la recherche d'un alternateur d'occas, si vous avez sa en stock sa m’intéresse.
j'ai aussi la pompe a eau a changer, mais sa je mets en neuf (c'est pas pour le prix que sa coute^^)
Débutantspectre50
Re: ma ptite ninix
Messagepar phil » Mer 15 Jan 2014 20:39
pour ton alternateur il y a 9 chances sur 10 qu'il suffise de changer les charbons ......
